Säkerhet i W-LAN
Nätverk
32 svar · 1 739 visningar · startad av learn
Medlem sedan jan. 20051 130 inlägg
Jag har länge undrat hur säkert mitt W-lan egentligen är. Vad jag förstår, och hoppas är att man inte kommer åt det om man inte har rätt nyckel. Stämmer det? (Se bifogad bild)
Kan man komma runt det hela på ngt sätt?
Kan jag på ngt sätt se om ngn gör intrång på nätverket?
Tacksam för svar! :)
Som det ser ut nu så har du inte mycket till säkerthet!
Se till att välja WPA / WPA - PSK istället på authentication.
WEP är väldigt lätt att knäcka.
Aldrig haft en D-link, men borde finnas någon logg funktion så du ser vilka som är anslutna och, vilka som har varit anslutna.
Ok. Det var det jag var orolig för! Tack för att ger mig klarhet i det hela. Ska kika på det du sa. Återkommer ;)
Du kan även ställa in MAC låsning, du väljer vilka MAC adresser som skall få ansluta. Visst går det att komma runt detta med, men bättre än att inte ha det med antar jag.
I'm back...
Hur och vart ska jag skriva? Vad betyder de olika fälten?
Medlem sedan maj 20031 472 inlägg
Välj WPA-PSK
greyhound skrev:
Välj WPA-PSK
(y)
Om du väljer WPA så måste du ha en dator med radius på för att kontrollera inloggningarna ;) Men är väl lite overkill för hemma bruk.
nej, man behöver inte ha en radius server för att köra WPA.
OK, kör på WPA-PSK då.
Är jag skyddad mot bovar & banditer nu då? (Se bifogad bild)
Som det är nu kan man ju komma åt router-admin via w-lan, med ett lösenord. Kan man inte på ngt sätt göra så att det endast går via sladd? Alltså kunna surfa men inte komma åt routern trådlöst ...
Aha, men är WPA-PSK och WPA Personal samma sak?
WPA Personal - PSK?
WPA Enterprice - Kräver radius?
Antar hans val WPA (enligt bild) igentligen är WPA Enterprice och kräver radius?
Njae, skyddad är väl kanske att ta i men det är mindre risk att du blir utsatt för något fuffens den vägen.
Tycker även att du ska göra en mac adress låsning mot dom nätverkskort som du kommer att använda.
Det gör det ytterligare lite besvärligare för någon som försöker hacka din wireless koppling.
OK, hur får jag fram min dators mac-adress?
start -> run -> cmd
Sen skriver du "ipconfig /all"
och kollar efter den rad som denn "Physical Address. . . . . . . . . : "
(har du flera nätverkskort, så glöm inte att kolla Description så det är rätt kort du kollar för)
Nice, mac-adressen är alltså unik för alla nätverkskort?
ajjemen. Men som sagt det gör det inte idiotsäkert bara försvårar det lite ;)
Går tex att uppge att man har en annan MAC än vad man har ...
Jasså.
Men nu har jag ställt in min router på WPA-PSK samt angett tillåtna MAC-adresser. Vad mer kan jag göra :)
Se till att stänga ner det trådlösa när du inte använder det ;)
Byta defaultlösen på routern tex.
Se till att dina klienter är skyddad med brandvägg + antivirus
Om din router tillåter det så stäng av SSID.
Onödigt att skrika ut till alla att det finns ett trådlöst nät.
Sätt ett bra lösen till WPA krypteringen.
Stora och små bokstäver, siffror och specialtecken.
Gärna att det är långt också.
Medlem sedan apr. 2006927 inlägg
Kryptering och osynlig SSID är lättare att "knäcka" än vad det är att gå förbi en MAC-låsning.
125 ms — deklarationer (db)
122 ms — ändringar (db)
