Kabeln som kommer in till höger på bilden utgår jag ifrån att det är en 3-fas.
L1, L2, L3, Jord? (gammal std?).
När jag kopplar in en lampa till vänster så lyser lampan precis som den skall.
Men när jag kopplar in en borrmaskin, slår det gnister om denna (inga normala gnister om själva lidningen).
Kan inte riktigt förstå vad det beror på, har tyvärr ingen Volt,Ampare mätare men får väl kanske skaffa en sådan.
Jag säger som min gamla lärare, "att mäta är att veta".
Kanske har du 400V i vägguttaget, det skulle kunna vara så om man ser din beskrivning. Kanske är det 230V, det är omöjligt att svara på utan att mäta. :)
Bara för att kabeln är blå är det ingen garanti att det är nolla men det kan ju vara det. Var kommer den gröna kabeln i från och vad har den varit till förut?
Vad jag tror om den där dragningen är att du kommer att få skit för den om något skulle hända i huset såvida du inte har behörighet att dra sånt där. Fast hade du haft det så hade du nog inte postat den här tråden?
Utan att lova något gissar jag att du precis har gjort en livsfarlig koppling med stor risk för brand om du kopplar in något i uttaget. Ett uttag med 400V alltså.
Jag har fått skit tidigare för att jag påpekade det idiotiska i att koppla ett uttag utan att veta vad man gör, ändå påpekar jag det igen. :p
Kopplar man in ett vanligt uttag i ett gammalt spisuttag ska man inte koppla alls.
Skaffa dig en multimeter/voltmeter på jula eller nånstans. Det är faktiskt väldigt bara att ha en sådan mätapparat hemma särskillt om man trots bättre vetande envisas att koppla el själv.
På bilden ser allt rätt ut, du har kopplat mot fas och nolla ser det ut som. Den blå brukar i regel vara nolla och svart och brun fas. Men det går inte att veta vad som finns i trådarna förrens man har mätt upp dessa. Ström går ju som bekant inte att se, man kan inte se om det är ström i en tråd eller inte därför är ström så farligt. Det ska vara 230 volt mellan blå och brun om det är rätt kopplat på andra sidan.
Skaffa en multimeter det är en billig livförsäkring om du vet hur du ska ställa in den och hur du ska läsa av den, vet du inte det så kan det vara farligare med en sådan. Efter som du vaggas in i falsksäkerhet.
Jag är elektriker så jag har gett några av mina vänner med hus multimeter och på dessa har jag tagit bor möjligheten till strömmätning. Mycket säkrare så för en lekman.
Hehe. Det kan vara tre faser och jord. INGEN NOLLA. Kan vara så. Eller så är det två faser och nolla och jord. Då borde det funka som du gjort. Men köp en multimeter! Perkele! Sådan kan man ju ha till både det ena och det andra, och det tredje. Så tar du och mäter mellan varje tråd där och ser om du har 230 V mellan de svarta och jord och nolla. Har du 400 mellan de svarta bara så är det ju bara två faser och då är det något annat fel.
Eller så kollar du vilken grupp det går till. Är det två säkringar, eller tre?
mmm... funderade på det där, det är inte säkert... vet faktiskt inte hur länge en lampa håller om man kör den på 400 V, men det borde ju inte vara länge...
Det är i princip aldrig två faser+nolla och jord till en spis. En enkel omkoppling i centralen fixar biffen men jag talar inte om hur man gör. ;)
Nää, jag tänker inte heller berätta hur man gör, It´s our secret .... haha nädå. Bättre att låta en vän som vet vad han gör fixa det, eller har du inga sånna vänner så är det bara att pynta upp med pengar, man ska inte vara snål när det gäller sin egen och sin omgivnings säkerhet. :)
Danny skrev:
Haha. Ja. Men en multimeter är oftast overkill. En vanlig spänningsprovare, t ex Bennings Profipol är hur bra som helst. Säker, enkel och behöver inga batterier. Köp genast! http://img.nokaut.pl/p/b5/87/b587a2...d3d4500x500.jpg
Nej men kom igen, prylen kostar 100 spänn. Dessutom är jag allergisk för mot spänningsprovaren du visade, dom är hemska.
kan ha fel iofs men för lite trådar för 3fas .. =
Många hus har utag för 2 faser o en nolla typ lamper osv där du har 2 brytare för o tända halva lampan osv
Lite summering.
Idag köpte jag en spänningsprovare.
Om vi utgår ifrån dosan till höger.
Mäter jag mellan:
Svart - Svart = 400V
Svart - Blå = 400V
Blå - Svart = 400V
Jord - Vilken som helst, löser jordfelsbrytaren ut.
Blir nog att kalla hit en elektriker för något verkar riktigt skumt...
Inget skumt alls. :)
Din spänningsprovare löser ut jordfelsbrytaren när du mäter mellan jord och fas. Mäter du mellan två faser (400V) blir det ingen genomströmning till jord och då löser inte jordfelsbrytaren. Fast du kan ju ta dit en elektriker som hjälper dig koppla om i centralen, så att du får nolla på den blå kabeln.
mayday, du ser nog på fel apparat. :)
Det är dosan till höger som finns och uttaget till vänster har tillkommit. Bara för att det är en blå kabel betyder det inte att det är en nolla. Det är en helt normal spisdosa till höger.
okej. Där ser man. Det är tre faser och ingen nolla. Vill du ha en nolla där får ta och dra dit en nolla. Vet inte exaxt hur man bör göra då, men det går ju att ta från närmsta ställe som har nolla. Man borde väl få göra så?
Vad lustig spänningsprovare som löser ut jordfelsbrytaren...
Nej, man måste ta nollan från centralen.
Det är bara att flytta om i centralen men låt någon som kan göra det. :)
Min spänningsprovare löser ut jordfelsbrytaren om man inte laddar upp den först genom att mäta på två faser (eller fas och nolla) i minst 3 sekunder. Gör man det så löser den inte ut. Väldigt praktiskt om man vill testa jordfelsbrytaren!
Skall se om jag kan få hit en elsnubbe i veckan, ingen som jobbar svart här? ; )
Något jag inte förstår är varför går inte den vanliga lampan åt skogen? Det blir ju 400V till den? (det är en vanliga IKEA fönster lampa).
Nu förstår ni nog varför jag är allergisk mot den där spännigsprovaren, en multimeter har högre impedans och däför belaster den inte mätpunkten.
Sjödal, du har inte berättat vart i huset den där bilden är tagen. Är det i köket bakom spisen eller i källaren vid pannan (om du bor i eget hus) då kan man fatta att det är 400 volt. Om det är på nått sådan ställe bilden är tagen.
Om jag var elektrikern som skulle fixa din el så skulle jag flyttat över den blå tråden till nollan, volla!!! klart och betalt. Om du väljer att göra det själv bryt ur jordfelsbrytaren innan, den bryter inkommande. Sedan gör du bara som jag sa, passa på att koppla ur den 400 volts fasen som du inte behöver så att du inte råkar ut för en el olycka senare för att du trodde att alla säkringar var uttagna och så ligger det full kräm på en tråd som inte används. LIVSFARLIGT!! Eller sätt uppe varnings text på locket på dosan.
Lycka till! :)
256 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
