Dela ut LAN via WLAN
Nätverk
4 svar · 1 500 visningar · startad av mappo
Medlem sedan apr. 2001664 inlägg
Ja, jag vet att detta är en FAQ och jag har läst trådarna (speciellt denna) men jag får det ändå inte att fungera...
Mitt nätverk:
En router med ip 192.168.0.101
En "server" med ip 0.1 på sitt LAN-kort. Servern har även ett WLAN-kort.
Laptop1 med ip 0.4. Servern styrs via fjärrskrivbord från Laptop1.
Laptop2 med ip 0.5 på sitt LAN-kort. Laptop2 har även ett WLAN-kort.
Tanken är förstås att servern ska dela sin anslutning till Laptop2.
Inblandade NIC:ar är alltså
  • Server-LAN :: 1
  • Server-WLAN :: ej aktiverat
  • Laptop-LAN :: 5
  • Laptop-WLAN :: ej aktiverat
Vilka inställningar ska jag göra?
om du ska köra wlan utan accesspunkt så ska du använda ad-hoc ds. wlan-kort till wlan-kort, sen kan du använda ICS på servern mellan LAN och WLAN-kortet.
http://www.microsoft.com/windowsxp/using/networking/expert/bowman_02april08.mspx
http://en.wikipedia.org/wiki/Wireless_ad-hoc_network
för jag förmodar att din "router" inte har WLAN?
*har bara paint på jobb.. :e men hoppas du förstår bilden iaf
Bilden är jättefin och självklart har min router bara ethernetportar...
Jag har försökt mig på den där guiden från M$ förut utan att lyckas.
Jag tror att jag gjort allt rätt fram till rubriken Sharing the Connection (efter figur 4).
Jag har alltså upprättat en koppling mellan servern och klienten.
Nu ska man alltså dela ut serverns lina.
Saxat från sidan:
2. Click the connection to be shared, and under Network Tasks, click Change settings of this connection.
Här måste de väl mena serverns LAN-anslutning.
3. On the Advanced tab, select the Allow other network users to connect through this computer's Internet connection check box.
Gjort. Inga problem där, men när jag klickar OK kommer följande meddelande upp:
Ett fel inträffade när Internet-anslutningsdelning aktiverades.
Internet-anslutningsdelning kan inte aktiveras. En LAN-anslutning är redan konfigurerad med den IP-adress som krävs för automatisk IP-adressering.
Va? Får servern inte ha adressen 0.1? Är det det som menas?
Kan jag ha kvar adressen 0.1 och istället stänga av automatisk IP-adressering?
4. If you are not using a third party firewall and have not already set up the Internet Connection Firewall (ICF), be sure to check the box enabling this feature. (Read more about why to enable ICF in an earlier column, Don't Let the Defense Rest.)
Jag har ju inte kommit hit än...
Jag har ingen brandvägg i någon av datorerna (inte ens XPs egna). Jag tyckte
det verkade onödigt eftersom jag har en router.
Saxat från sidan:
Nej, LAN porten på servern kan inte ha 192.168.0.1
Jag ändrade ip-numret på serverns LAN-anslutning till 0.2 men får ändå
samma meddelande.
Några andra idéer någon?
255 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
121 ms — deklarationer (db)
119 ms — ändringar (db)
