Hur tar jag loss en bild från PDF format
Design & grafik
9 svar · 1 294 visningar · startad av Netstamps
Medlem sedan nov. 2001310 inlägg
Hur tar jag loss en bild ur en PDF-fil
Har du testat att dra bilden från dokumentet till skrivbordet?
Printscreen och klistra in i valfritt bildprogram funkar alltid annars :)
Fast hur fungerar det om det är en bild som är så högupplöst att ett vettigt zoomläge bara förstör bilden? Brukar ju vara rätt vanligt i PDF:er.
Då kan man göra det i flera steg och pussla ihop bilden, vet ej om det finns något smidigare sätt, det kanske beror på hur pdf-filen är sparad.
Lyckades efter et par försök-
Lösningen i mitt fall var att jag bara importerade PDF i mitt progg (Indesign), och vips var der på plats. Mycket förminskad i detta fall.
Tack i alla fall.
Medlem sedan aug. 2004374 inlägg
Annars kan man öppna PDF:er i Photoshop
Eller från Acrobat spara som bild. En enklare variant på det är att dra sidan till skrivbordet som förste postaren skrev.
Öppna PDF'en i Acrobat (ej reader). I inställningarna, under TouchUp välj bildredigerare (Photoshop ex). Använd sedan objektredigeringsverktyget, högerklicka på bilden och välj redigera. På detta vis får du exakt rätt upplösning på bilden i orginalformat. Detta får du inte om du öppnar PDF'en direkt i Photoshop. Exakta menyval kan skilja beroende på Acrobat-version och språk, men i grova drag.
Medlem sedan sep. 20051 758 inlägg
Betrakta inlägg #6
"Lyckades efter et par försök-".
Blir bra om du markerar det inlägget som lösning. Undrar du i så fall varför ditt antal lösningar inte ökar med 1 så beskrivs det i denna tråd.
Red: Jag såg nu att du även skrev "Mycket förminskad". Då gör det nog inte så mycket att folk svarat efter du hittat en lösning ifall bilden även blir i rätt storlek. Lös eventuellt tråden med det inlägg som passar bäst som svar.
269 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
128 ms — deklarationer (db)
122 ms — ändringar (db)
