[lank url=http://www.sida.com]Text[/lank], hur?
19 svar · 862 visningar · startad av Mika3l
Trådstart#1
Hur skapar man en sån funktion som finns här på wF, [lank url=http://www.sida.com]Länktext[/lank]?
Eftersom jag inte är så bra på replace och "sånt" så får jag inte riktigt ihop det...
Tacksam för svar!
/Mika3l
använd sökfunktinen... det har tagits upp massa gånger
Jag provade med sökfunktionen men jag hittade inget(fick många träffar)...
Finns det något specielt man kan söka på? :stud
/Mika3l
Medlem sedan juni 20003 076 inlägg
sök på regular
okey här!:
lank = recset("lank")
Set objRegExp = New regexp
objRegExp.Global = true
objRegExp.IgnoreCase = true
lank = Server.HTMLEncode(lank)
objRegExp.Pattern = "\(.*?)\[\/url\]"
lank = objRegExp.Replace(lank,"<a href=""http://$2"" target=""_blank"">$3</a>")
fungera 98% =)
Din kod fungerade inte Voigtan. :(
str = Server.HtmlEncode(str)
objRegExp.Pattern = "\[lank url=(""?)(.*?)\1\](.*?)\[\/url\]"
str = objRegExp.Replace(str,"<a href=""http://$2"" target=""_blank"">$3</a>")
Har jag ändrat något fel eller?
/Mika3l
så här brukar jag skriva
objRegExp.Pattern = "\[url\](.*?)\[\/url\]"
str= objRegExp.Replace(str,"<a href=""http://$1"" target=""_blank"">$1</a>")
och då gäller alltså: [uurl]www.sidan.se[/uurl]
fast med ett u!
min fungerar hur bra som helst för mej.. jag vet inte.. det kan ju kanske vara för att du försöker göra det med mellanslag
eller att du kanske inte har statt något för "str"
objRegExp.Pattern = "\[(lank url=)(""?)(.*?)\1\](.*?)\[\/url\]"
så borde det kanske fungera... annars rekomenderar jag:
http://webeye.nu/default2.asp?que=asp/default.asp&exec=asp/artiklar/asp_11.asp
där finns det skit mycket om detta
Medlem sedan feb. 20012 412 inlägg
  1. vad får du för felmeddelande?
  2. vilken version har du på din VB-scriptmotor?
Förut syntes inte texten men nu fick jag fram det för jag hade glömt att ändra str till fixa på ett ställe. :p
MEN...
[lank url=http://www.sida.com]Länktext[/lank] skrivs ut direkt istället för att bli till en länk.
Kan det ha med VB-scriptmotorn att göra?
Jag vet dock inte vad jag har för version, gör det att få reda på någon stans? :l
Function fixa(str)
str = "" & str
str = Replace(str,  vbCrlf, "<br>" & vbCrlf)
str = Replace(str,"[1]","<font size=1>")
str = Replace(str,"[/1]","</font>")
str = Replace(str,"[2]","<font size=2>")
str = Replace(str,"[/2]","</font>")
str = Replace(str,"[3]","<font size=3>")
str = Replace(str,"[/3]","</font>")
str = Replace(str,"[4]","<font size=4>")
str = Replace(str,"[/4]","</font>")
str = Replace(str,"[5]","<font size=5>")
str = Replace(str,"[/5]","</font>")
str = Replace(str,"[6]","<font size=6>")
str = Replace(str,"[/6]","</font>")
str = Replace(str,"[fet]","<b>")
str = Replace(str,"[/fet]","</b>")
str = Replace(str,"[u]","<u>")
str = Replace(str,"[/u]","</u>")
str = Replace(str,"[k]","<i>")
str = Replace(str,"[/k]","</i>")
str = Replace(str,"[verdana]","<font face=Verdana>")
str = Replace(str,"[/verdana]","</font>")
str = Replace(str,"[arial]","<font face=Arial>")
str = Replace(str,"[/arial]","</font>")
str = Replace(str,"[seriff]","<font face=MS Sans Seriff>")
str = Replace(str,"[/seriff]","</font>")
str = Replace(str,"[helvetica]","<font face=Helvetica>")
str = Replace(str,"[/helvetica]","</font>")
str = Replace(str,"[bild]","<img src=")
str = Replace(str,"[/bild]",">")
End Function
/Mika3l
Server.HtmlEncode tar död på alla länkar ganska effektivt ;)
Jo, men det jag menar är att istället för att [lank url=http://www.sida.com]Länktext[/lank] görs om till en länk(<a href=""></a>) så skrivs det ut direkt.
objRegExp.Pattern = "\[(lank url=)(""?)(.*?)\1\](.*?)\[\/lank\]"
fixa = objRegExp.Replace(str,"<a href=""http://$2"" target=""_blank"">$3</a>")
/Mika3l
pres2 = "[lank url=testar.com]testar om det fungerar"
pres2 = Server.HTMLEncode(pres2)
pres2 = objRegExp.Replace(pres2,"<a href=http://$2 target=""_blank"">$3</a>")
<%=pres2%>
Denna fungera med
har inte fått den fungera med eller utan http://
nu får man inte har http:// i sin URL =(
Man kan ju alltid ladda hem och installera den senaste, den borde finnas på http://msdn.microsoft.com/scripting .
För att få reda på vad man har för version kan man göra så här:
Response.write ScriptEngineMajorVersion & "." & ScriptEngineMinorVersion
Mvh,
Medlem sedan okt. 2001670 inlägg
jag har gjort så här
text = rs("inlagg")
text = Server.HTMLEncode(pres2)
text = objRegExp.Replace(pres2,"<a href=http://$2 target=""_blank"">$3</a>")
<%=text%>
o den skriver inte ut ett skit... inte ens om man bara skriver <%=rs("inlagg")%> vad kan d bero på?
Vad är pres2?
Om rs("inlagg") är av typen text/memo så går det bara att referera det en gång. Inlagg måste också ligga sist av de kolumner som du hämtar från tabellen.
oj förlåt använder den för mitt community... om du kollar så har jag :
pres = rs("inlagg")
den pekar till rs("inlägg")
exempel =)
du använder str så där det står pres2 döp om det till str
och en annan sak.. kolla raden:
där är en pres2 ändra den till text så fungerar allt =)
Tack voigtann1 :D
Nu fungerar det äntligen!!!
*Bjussar på en :bire *
/Mika3l :)
är bara glad om det fungerar =)
266 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.d34c6d5a
118 ms — deklarationer (db)
123 ms — ändringar (db)
