Xalan
8 svar · 470 visningar · startad av Xcon
XconMedlem sedan nov. 200334 inlägg
Någon som vet var man kan ladda ner Xalan? JAg hittar bara massor med källkod... Om man nu själv måste kompilerade det hur gör man då? Ingen höjdare på sånt...
Aleph_OneMedlem sedan juni 2003372 inlägg
Ska du ha det till Java eller C++?
http://xml.apache.org/
http://xml.apache.org/xalan-j/
http://xml.apache.org/xalan-c/
Java...
Måste man kompilera det eller?
Nej, det räcker med att du plockar hem ett färdigkompilerat paket.
http://apache.archive.sunet.se/dist/xml/xalan-j/xalan-j-current-bin.zip
packa upp zip filen och plocka ut den/de jar filer du vill ha och lägg med dem i pathen så ska det fungera :)
Jag kan inget om hur man använder jarfiler så jag skulle uppskatta om du förklarar det lite mer utförligt var man ska lägga dem...
Jag ska föresten använda Xalan till att transformera ett xmldokumet till pdf så vilka jar filer behövs då...
Ska du skapa transformera till PDF så ska du nog kika mer på http://xml.apache.org/fop/ finns att ladda hem här http://apache.archive.sunet.se/dist/xml/fop/fop-current-bin.zip
För att JVM:en ska kunna hitta de klasser du använder från jar-filen måste du lägga till dem i classpathen. "CLASSPATH" är en miljövariabel för operativsystemet, som du sätter genom att skriva tex:
SET CLASSPATH=%CLASSPATH%;C:\sökväg\till\min.jar;C:\sökväg\till\min_andra.jar
Har man en ordentlig utvecklingsmiljö så brukar man kunna lägga till jar filer där så slipper man fippla med classpathen "manuellt".
Kolla på http://java.sun.com och http://java.net där finns rätt mycket tutorials och information som du kan ha nytta av.
JonMedlem sedan juli 20011 304 inlägg
Jag tror att du behöver xalan ändå.
Om dom inte har ändrat på något sen jag pysslade med fop behöver du
* - fop.jar
* - batik.jar
* - xalan-2.0.0.jar
* - avalon-framework-x.jar
Tack för hjälpen så här långt..
Jag tro att jag har fått in de jar filerna nu, finns det något sätt att kolla att det funkar?
Sen undrar jag om någon vet vad man ska skriva för kod för att konvertera xml till pdf...
är det något sånt här:
xalan -in 02-Example_text-attributes.xml -xsl 03-stylesheet-attributes.xsl -out attributes.fo
fop -fo attributes.fo -pdf attr.pdf
Jag är inte säker på att det är alls så man ska göra...
Tack på förhand
Har fått det å funka nu...
Tack för den hjälp jag fick innan...
Gjorde konverteringen i XMLSpy och det funkade efter att jag laggt in FOP.bat...
