XML Lära
9 svar · 1 761 visningar · startad av Jacek
JacekMedlem sedan apr. 2000169 inlägg
Om man aldrig har arbetat med XML förut och vill lära sig grunderna i det hur skall man gå till väga?
Någon som har förslag på en bra bok eller en sida?
Mikael Tyrsén
</www.tyrsen.nu>
</mikael@tyrsen.nu>
Sidor jag brukar använda:
http://www.webeye.nu/default2.asp?que=xml/default.asp&val=lankar
Referens för XML DOM 3.0:
http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/xmlsdk30/htm/xmmscxmlreference.asp
Skall du använda XML med en ennan teknik?
Mostly Harmless
Vide glömde en hyfsad länk, http://www.xml101.com :)
Jag gissar på att du ska använda ASP mot XML? Annars kan du alltid ta en titt på språken i .NET, där XML-stödet är väl utbyggt, eller självklart Java som går nästintill hand i hand med XML :D
SPiN, bjorne.w@telia.com
-- Man vinner inte silver, man förlorar guld --
SPiN glömde att kolla i den första länken där XML101 finns med... ;)
Mostly Harmless
Vide glömde att SPiN inte kan läsa :e
Förresten Vide, jag väntar ivrigt på att få läsa artiklar av dig om hantering av XML med C#... :)
Om du vill få en bra översikt, så kan jag varmt rekommendera bildspelet på http://www.brics.dk/~amoeller/XML/
Have fun
Hmm eftersom att jag är lost helt när det gäller XML men det går väl via asp skriva in och ta bort värden i en XML fil, för XML är väl en databas?
*lost*
Mikael Tyrsén
</www.tyrsen.nu>
</mikael@tyrsen.nu>
Jag skulle nog kalla XML för en hybrid mellan en textfil och en databas, den passa inte in på någon av definitionerna.
Men visst, du kan modifiera ett xml-dokument med ASP, kolla efter XML DOM i detta forum så hittar du en del.
Mostly Harmless
[Redigerat av Vide den 07 dec 2001]
jorgenMedlem sedan feb. 20012 412 inlägg
Tänkte bara bidra med ytterligare en höjdarlänk:
http://www.bet.puv.fi/anders.enges/xml/xml1.asp
mvh Jörgen :)
Varför bråka när man kan kramas?
249 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.30151723
124 ms — hämta forumlista (db)
122 ms — hämta statistik (db)
