XSLT-fråga
XMLur XML
3 svar · 414 visningar · startad av matth
Medlem sedan okt. 20016 inlägg
Jag har ett litet problem. Jag försöker skapa en tabell med två element från xml dokumentet på varje rad. Problemet är att jag lyckas inte få in <tr> taggarna som dom ska. Följande kod har jag använt:
<xsl:template match="CityWeather">
<tr>
<xsl:if test="position() mod 2 = 1">
<td width="146" valign="top" align="left"><a href="http://"><b><u><xsl:value-of select="intcityname"/></u></b></a> <br/><xsl:value-of select="WeatherPhrase"/></td>
<td width="30" valign="top" align="left"><img src="/vader/weathersymbols/{WeatherSymbolID}.gif" width="25" height="20" border="0"/><br/><xsl:value-of select="Temperature"/> C</td>
</xsl:if>
<td width="6"><img width="6" src="/pix.gif"/></td>
<xsl:if test="position() mod 2 = 0">
</xsl:if>
</tr>
</xsl:template>
Men då blir det ju en <tr></tr> runt varje element. Lägger jag in <tr> taggen i if-satsen så blir det fel eftersom den inte hittar matchande sluttagg mm.
Nån som kan hjälpa mig hur jag ska göra?
Medlem sedan juni 200032 969 inlägg
Du borde kunna fuska med <xsl:text>.
<xsl:text disable-output-escaping="yes"><tr></xsl:text>
och
<xsl:text disable-output-escaping="yes"></tr></xsl:text>
Mvh,
All your base are belong to me.
[Redigerat av @nders den 18 okt 2001]
Och du, välkommen till webForum förresten!
Mvh,
Jag löste det med <![CDATA[<tr>]]>. Då går inte taggen igenom xsl-processorn. Smidig liten funktion att kunna skriva vad man vill. :)
130 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.8a4e7caf
