LilleSkuttMedlem sedan feb. 2001264 inlägg
Varför skrivs inte min XML-fil ut, redigerad och fin mha av XSL-stilmall, med följande, simpla kod?
Funkar fin-fint att läsa XMLen direkt, med IE 5...
set domXML = Server.CreateObject("Microsoft.XMLDOM")
set domXSL = Server.CreateObject("Microsoft.XMLDOM")
domXML.async = false
domXML.load("XMLen.xml")
domXSL.async = false
domXSL.load("XSLen.xsl")
result = domXML.transformNode(domXSL)
Response.Write result
set domXML = Nothing
set domXSL = Nothing
/* LilleSkutt */
VideMedlem sedan dec. 19996 094 inlägg
Det är inget fel på ASP-koden. Men hur ser XMLfilen och XSLfilen ut?
Vide rox = new Vide();
rox.learn("C#");
webeye.nu
Det är inget fel på vare sig XML-filen eller XSL-stilmallen, eftersom att de funkar om man kör dem direkt i IE...
Här är dom, hur som helst :)
:: XMLen.xml ::
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<?xml-stylesheet href="XSLen.xsl" type="text/xsl"?>
<rotelement>
<underelement1>Info - element 1</underelement1>
<underelement2>Info - element 2</underelement2>
</rotelement>
:: XSLen.xsl ::
<xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/TR/WD-xsl">
<xsl:template match="/">
<html>
<title>XML</title>
<body>
Underelement2: <xsl:value-of select="rotelement/underelement2"/>
</html>
</xsl:template>
</xsl:stylesheet>
Ungefär så kan ett XML och XSL-dokument vara utformade... Även trots den simpla uppbyggnaden får jag ut en helt vit sida när jag kör det genom XML DOM.
/* LilleSkutt */
[Redigerat av LilleSkutt den 08 aug 2001]
emissionMedlem sedan dec. 19996 095 inlägg
Måste man ha med den alltså, även fast filerna ligger i samma katalog? :q
Jobbit...
/* LilleSkutt */
