Gein Medlem sedan sep. 2000 5 700 inlägg Frågan 10 juli 2001 17:52 #1 jag skulle vilja koppla min sida till en xml sida för
att hämta information från den sidan, hur gör man det?
xml sidan ser ut ungefär såhär:
<?xml version="1.0" ?>
- <aostatsversion="0.1"timestamp="2001-07-10 19:22:03 CEST">
- <dimensionname="d1">
<servermanager status="1" />
<clientmanager status="1" />
<chatserver status="1" />
<playfield id="505"name="Avalon"status="1" />
jag vill t.ex kunna hämta ut statusen hos id 505 där, m.m.
Hur gör man det här på ett enkelt sätt?
"When there's no more room in hell,
the dead will walk the earth."
http://shortenings.cjb.net
Vide Medlem sedan dec. 1999 8 577 inlägg Nu vet jag inte hur hela ditt dokument ser ut, eller vilken teknik du använder för att visa innehållet. Jag gjorde såhär, och det fungerade:
test.xsl
<?xml version="1.0"?>
<xsl:stylesheet xmlns:xsl="uri:xsl">
<xsl:template match="/">
<html>
<body bgcolor="#DDDDDD">
<xsl:for-each select="playfields/playfield">
<xsl:if match=".[@id='505']">
Hej: <xsl:value-of select="@status"/> <br/>
</xsl:if>
</xsl:for-each>
</html>
</xsl:template>
</xsl:stylesheet>
test.xml
<playfields>
<playfield id="505" name="Avalon" status="1-505"/>
<playfield id="506" name="Avalon" status="1-506"/>
<playfield id="507" name="Avalon" status="1-507"/>
<playfield id="508" name="Avalon" status="1-508"/>
</playfields>
test.asp - den du anropar
Set XMLHTTP = Server.CreateObject("Microsoft.XMLHTTP")
XMLHTTP.open "GET", "http://www.lurgoyf.com/xml/test.xml", False
xmltext = ""
Set XMLDoc = Server.CreateObject("Microsoft.XMLDOM")
XMLDoc.async = false
XMLDoc.loadXML(xmltext)
XMLHTTP.send ""
styleFile = Request.ServerVariables("Appl_physical_path") & "xml\test.xsl"
Set source = XMLHTTP.ResponseXml
Set style = Server.CreateObject("Microsoft.XMLDOM")
style.async = false
style.load(styleFile)
Response.Write source.transformNode(style)
Som sagt, hur din övriga kod ser ut vet jag inte, men det är ju bara att modifiera... :)
Mvh, Vide
Vide rox = new Vide();
rox.learn("C#");
webeye.nu
E emission Medlem sedan dec. 1999 6 721 inlägg OM du bara vill ha ut värdet då ska du använda metoden selectSingleNode , med pattern "/playfield[@id = '505']", och plocka ut attributet status från den nod du får tillbaka.
Vide Medlem sedan dec. 1999 8 577 inlägg I vilken version av XMLDOM är det? Jag fick det inte att fungera i ASPkoden...
rox.learn("C#");
webeye.nu
E emission Medlem sedan dec. 1999 6 721 inlägg Nej, om playfield inte ligger i roten, så ska man ta bort slashen från pattern. I övrigt borde det funka. Jag gör alltid så.
Vide Medlem sedan dec. 1999 8 577 inlägg Hmm, något är gammalt, för den säger att objektet inte finns när jag försöker anropa det senare vid formateringen av datat.
rox.learn("C#");
webeye.nu
