xmlHttp
2 svar · 472 visningar · startad av fredrik
fredrikMedlem sedan dec. 19991 072 inlägg
Jag byggde för en tid sedan en komponent som validerar länkar dynamiskt.
Jag använde då "msxml 2.0" och klassen ".XMLHTTPRequest" för att kolla vilken status jag fick när jag anropade sajten.
Den versionen av msxml (2.0) stödjer att jag inte behöver specificera vilken fil jag vill kontrollera utan jag kan endast skicka in "http://www.server.com", MEN i MS nyare version "xml 2.6" så stödjs detta inte, utan här måste jag specificera vilken fil jag anropa (den tar alltså inte någon default-fil).
Frågan är nu om det på något sätt går att ta reda på vilken fil det är som ligger default på en server?
Jag kan ju självklart använda den kod jag har nu, men det känns ju alltid bättre att bygga enligt en nyare version.
Fredrik Klarqvist
fredrik.klarqvist@swipnet.se
http://server.webwerkstaden.se/fredde/
sgtpepperMedlem sedan apr. 20007 588 inlägg
Jag förstår inte riktigt varför du använder Microsofts XML-komponent för denna uppgift, en enkel http-komponent borde väl duga?
Hursomhelst så behöver du inte, och skall inte "lista ut" vad default-filen heter. Det sköts helt och hållet av webbservern, det du däremot antagligen gör fel är att du inte skickar med ett /-tecken, alltså istället för "http://www.server.com" så skickar du med "http://www.server.com/".
skaparen av allt som är mjukt och luktar lavendel
Så sant det...ibland ger man upp lite för lätt...
tackar!
Fredrik Klarqvist
126 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.3ab8d573
