Ge er tillkänna
XML
5 svar · 423 visningar · startad av Vide
... vilka här på wF håller på med XML?
Jag vet bara två: Jag och @nders...
Kom igen nu... :)
Mvh, Vide
Jourhavande @e SweQuake.com
icke glöm emission...
if i'm not back in five minutes, just wait longer.</A>
Medlem sedan jan. 2000144 inlägg
Jag med.
Vad använder ni XML till?
Förutom att göra HTML sidor mha XSL.
Själv använder jag XML för att beskriva databsstukturer. Kallar det för DSML (Database Stucture Markup Language).
Ett exempel:
<table name="DefCommType" group="Objects,Def" build="28" export="yes" desc="Elektronisk adress">
	<field name="CommType" type="chId" notNull="yes"/>
	<field name="Description" type="chDesc"/>
	<primaryKey fields="CommType"/>
</table>
<sql build="28">
	insert into DefCommType values ('EPost', 'Elektronisk post');
	insert into DefCommType values ('Mobil', 'Mobiltelefon');
	insert into DefCommType values ('Fax', 'Fax');
	insert into DefCommType values ('Hem', 'Hemtelefon');
	insert into DefCommType values ('Tel', 'Telefon');
</sql>
Sedan har jag ett program som kan generera SQL'en för att tillverka databasstrukturen.
Om man gör förändringar ex:
	<field name="Description2" type="chDesc" build="29"/>
</table>
<sql build="28">
</sql>
kan programmet generera SQL'en som tar databasstrukturen från ex 28 till 29. Dvs en massa alters.
Kanonbra om man levererat databaser till kunder och vill kunna göra en automatisk uppgradering.
Har ännu inte sätt något liknande.
Visar bara en lite del av de hele. Kan en massa mer :)
Medlem sedan jan. 20011 154 inlägg
Heye heye,
ordermodul som skriver ut orderbekräftelser vilka sedan formateras med xsl. Eller rättare sagt de SKA formateras med xsl till textfiler. Så snart jag har luskat ut hur det ska gå till :)
//Jonne, a beliver of murphys law
[Redigerat av jonne den 06 mar 2001]
Jag använder mig av XML då det behövs för det jobb jag för tillfället pysslar med.
Bl.a har jag använt XML för att skapa rapportmallar för ett webbaserat rapportsystem för ekonomiska försäljningsrapporter där varje rapporttyp specificerades i XML-filer.
Just nu är jag mest intresserad av att använda XML i lösningar för att distribuera samma innehåll till olika mobila klienter typ mobiltelefon, handdator etc.
"Med ett schysst järnrör slår man hela världen med häpnad" - Socker-Conny
248 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
124 ms — deklarationer (db)
124 ms — ändringar (db)
