Fel med attributet "xmlns"
XML
0 svar · 392 visningar · startad av Vide
Hejsan,
Håller på och XML:a mig lite och stöter på ett problem i XMLDOM...
Jag har en XML-fil, en schema-fil och en ASP-fil. ASP-filen öppnar XML-filen och hämtar vissa attribut och element.
XML-filen har självklart en schema-fil som skall kontrollera så att innehållet är av korrekt format.
Problemet uppstår när jag länkar in schema-filen i root-elementet i XML-filen. Jag får då felmeddelandet (ASP): "Object required"
Raden innehåller hämtningen av attributen till root-objektet.
set xmlrootattributes = xmlroot.attributes
Problemet försvinner om jag tar bort attributet som länkar in schema-filen.
Från:
<article name="Regular Expression" id="11" filename="asp_11.asp" xmlns="x-schema:articleschema.xml">
Till:
<article name="Regular Expression" id="11" filename="asp_11.asp">
Vad gör jag för fel? Man måste ju kunna länka in en schema-fil även om man skall använda det i ASP, eller hur?
Mvh, Vide
261 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.b8c362d6
128 ms — deklarationer (db)
129 ms — ändringar (db)
