SusanneRMedlem sedan jan. 20117 inlägg
Rätt ny på det här och min blänkare fungerar inte på vår webbsida. Koden är:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<menu>
<item bild="poncat.gif" texten="Innesäljare till Göteborg" />
<item bild="Ramirent.gif" texten="Medarbetare till Nynäshamn" />
<item bild="atlascopco.gif" texten="Affärsorienterad Servicesäljare till flera län" />
<item bild="solar.gif" texten="Regionsäljare till Stockholm" />
<item bild="wurth.gif" texten="Butikschef till Kiruna" />
</menu>
Har endast ändrat bildnamn och text inom "". Hjälp!
Tack på förhand!
@ndersMedlem sedan juni 200026 914 inlägg
Och vad är det som inte funkar? Vad är det som använder xml-filen?
Tack!
Det är en blänkare på https://www.saljpoolen.se med en bild och en text....som en flash....blinkar förbi men vilka företag som annonserr hos oss nu. Ska ligga till höger om tjejen på sidan.
Den syns fint hos mig (Wurth är visserligen inte med på webbsidan, men det kanske är en annan version av xml-filen som ligger där?).
Ja, nu syns den.....hmmm....men den loopar inte. Kör bara igenom 1 gång.... :q
Tja, det har ju i alla fall ingenting med xml att göra, utan den kod som läser in xml-filen.
Fast den gjorde det innan jag började ändra i texten idag i den här filen :-( den andra koden har jag aldrig rört....vet inte ens vart den ligger.....
Tacksam för din hjälp och tid du lagt ner för att svara på mina gröna frågor :-)
Och nu när jag tittat och trycker CTRL + F5 för hundrade gången....så loopar den :l Jag tror jag håller på att bli tokig :l Hur går det till? Fördröjning på servern? På ett par minuter (typ 20?)
Hur blir det om du kodar om å,ä och ö till teckenkoder i xml-filen?
Den loopade inte för mig heller förut. Men nu visas Würth också - plus att den loopar.
Kanske. Men det kan inte vi svara på. :)
Det kan mycket väl vara så att servern cachar xml-filen i minnet och bara hämtar om den en gång per x minuter, för att slippa läsa från disk vid varje request.
mvh
Tack! Tack! Ska inte ha så bråttom härdanefter :e
Bra forum. Här kommer jag hänga :e
Om du är @nders, varför har Bosse rätt då?
Bosse vet det mesta om tallriksmodellen, bandy - och sannolikt cachade xml-filer. :)
Då vet du att Pixbo är bäst!!!
