Hur ser man XML på en webbsida?
XML
9 svar · 1 481 visningar · startad av Sabina77
Medlem sedan sep. 201011 inlägg
Jag behöver hjälp!
Hur ser man om en webbplats använder sig av XML om man inte ser något i källkoden?
Hjälp mig gärna med exempel ur t.e.x. aftonbladets webbplats.
Det räcker att hålla dig till en tråd, postar du i fel så kan man be en moderator om hjälp.
Vad skall du ha denna informationen till tro?
http://www.aftonbladet.se/nyheter/rss/
Mycket hjälpsamt. :(
Man ser inte det. Om de inte lagt in en tag liknande denna:
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="webForum RSS Feed" href="external.php?type=RSS2" />
Vad är det du behöver hjälp med?
Tack Jesper.
Jag behöver bara förstå hur det syns synligt på webbplatsen.
Alltså, hur vet jag att en webbplats använder sig av xml genom att bara titta på användargränssnittet?
Det beror på vilken webbläsare man använder. Men i IE tänds rss-feedsymbolen.
Sabina77 skrev:
Tack Jesper.
Spontant, det gör du inte, eller menar du RSS feeds? Det ser du i adressfältet i moderna webbläsare.
Okej, tack för er hjälp.
Jag känner mig manad att utveckla lite närmare. Jag antar, precis som andra har gjort, att detta är en fråga i ett test eller en läxa av något slag. Om så är fallet visar en frågan "Hur ser man om en webbplats använder sig av XML om man inte ser något i källkoden?" att den som har ställt frågan inte har en aning om vad denne talar om. (Om du har ställt frågan av helt eget intresse är det förstås förståeligt, men om frågan kommer från en lärare så ger jag inte mycket för utbildningen.)
XML, i ordets rätta betydelse, är ett format för att lagra data, vilka data som helst, på ett strukturerat sätt. Sedan kan man specificera ytterligare regler, t ex hur ett RSS-dokument ska se ut. Det är sant att RSS använder sig av XML, men det är knappast den enda på en sida som kan använda sig av XML.
Om sidan är gjord i XHTML, kan man man säga att hela sidan "använder sig av XML". (XHTML är ett format utformat så att det ska fungera både som HTML och XML. Förenklat kan man säga att alla XHTML-dokument är HTML-dokument medan alla HTML-dokument inte är XHTML-dokument.)
Om sidan använder sig av "AJAX" (Asynchronous Javascript And XML) så används formatet XML för att överföra data mellan servern och en webbapplikations klientsida.
Här kan man exempelvis ladda ner de räknade rösterna från valet i XML-format. (Bara för att påpeka att XML kan användas till mycket.)
Alltså: Frågan "Hur ser man om en webbplats använder sig av XML om man inte ser något i källkoden?" är aningen nonsens-artad, om den nu kommer från en lärare som ska utbilda er.
Det är ingen lärare som undrar något. Det är bara JAG som vill förstå bättre. Tack för din hjälp. Nu förstår jag lite mer.
262 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.e96017d9
124 ms — deklarationer (db)
123 ms — ändringar (db)
