Jag letar och letar men söker antagligen helt fel. Hur gör jag för skriva ut den XML som skickas in i XSLT oformaterad. Jag vet inte vart XML-koden kommer ifrån så därför vill jag göra på detta sättet för att se vad elementen heter.
Titta på XML efter XSLT
1 svar · 835 visningar · startad av lilja
Hmm...
Om jag förstår dig rätt kan du alltså välja XSLT-kod, men inte påverka vilken XML som hämtas?
Är det så, kan du försöka dig på att bygga en XSLT-fil med en "identity transform" (XSLT-motsvarigheten för det man gör för heltal när man multiplicerar dem med 1, eller flyttal när man adderar 0 - typ) för att "transformera till sig själv (dvs i praktiken skapa en kopia av indatat)
En "identity transform" i XSLT ser ut ungefär såhär:
<xsl:template match="@*|node()">
<xsl:copy>
<xsl:apply-templates select="@*|node()"/>
</xsl:copy>
</xsl:template
Googla lite efter "XSLT identity transform" för variationer och utläggningar om hur den funkar :bire
