Titta på XML efter XSLT
XMLur XML
1 svar · 835 visningar · startad av lilja
liljas avatarliljaMedlem sedan juli 20041 183 inlägg
Jag letar och letar men söker antagligen helt fel. Hur gör jag för skriva ut den XML som skickas in i XSLT oformaterad. Jag vet inte vart XML-koden kommer ifrån så därför vill jag göra på detta sättet för att se vad elementen heter.
Hmm...
Om jag förstår dig rätt kan du alltså välja XSLT-kod, men inte påverka vilken XML som hämtas?
Är det så, kan du försöka dig på att bygga en XSLT-fil med en "identity transform" (XSLT-motsvarigheten för det man gör för heltal när man multiplicerar dem med 1, eller flyttal när man adderar 0 - typ) för att "transformera till sig själv (dvs i praktiken skapa en kopia av indatat)
En "identity transform" i XSLT ser ut ungefär såhär:
<xsl:template match="@*|node()">
   <xsl:copy>
      <xsl:apply-templates select="@*|node()"/>
   </xsl:copy>
</xsl:template
Googla lite efter "XSLT identity transform" för variationer och utläggningar om hur den funkar :bire
133 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.58439ac5
