Prova att byta <xsl:element name="input"> till <input> och </xsl:element> till </input>. Jag antar att du transformerar till HTML?
7 svar · 544 visningar · startad av Pedda
Jag har ett formulär som är skapat i XSL.
Men när jag försöker hämta värdena med Request.Form i ASP.NET så funkar det inte.
Går det att göra formuläret på något annat sätt i XSL så det funkar?
Nu skapar jag alla element liknande detta:
<xsl:attribute name="type">hidden</xsl:attribute>
<xsl:attribute name="name">toEmail</xsl:attribute>
<xsl:attribute name="id">param_epost</xsl:attribute>
<xsl:attribute name="value">
<xsl:value-of select="$epost"/>
</xsl:attribute>
</xsl:element>
Glömde skriva att vi kör output som XML.
SPiN skrev:
Hur ser formuläret ut? Kanske kan du använda XForms?
Fick inte xforms att fungera ens med deras exempel när jag gjorde ett snabbtest.
Kan inte posta koden för formuläret, får följande felmeddelande:
wF skrev:
Texten som du har skrivit in är för lång (12577 tecken). Var vänlig och korta ner den till maximalt 10000 tecken.
Kan du dela upp i två inlägg? :)
formuläret innehåller ganska många textboxar mm så jag tar bort lite i mitten
<!-- div med forumlär -->
<xsl:element name="div">
<xsl:attribute name="id">detalj_div</xsl:attribute>
<xsl:attribute name="style">display: none;</xsl:attribute>
<!-- formulär -->
<xsl:element name="form">
<xsl:attribute name="name">mailform</xsl:attribute>
<xsl:attribute name="method">post</xsl:attribute>
<xsl:attribute name="action">http://localhost:1225/WebSite1/SendMail.aspx</xsl:attribute>
<xsl:attribute name="onsubmit">return sendMail(this)</xsl:attribute>
<xsl:attribute name="enctype">text/plain</xsl:attribute>
<!-- fält för gömd epost till mottagare -->
</xsl:attribute>
</xsl:element>
<!-- tabellstart -->
<xsl:element name="table">
<xsl:attribute name="width">300</xsl:attribute>
<xsl:attribute name="border">0</xsl:attribute>
<xsl:attribute name="cellspacing">0</xsl:attribute>
<xsl:attribute name="cellpadding">3</xsl:attribute>
<!-- fält för Namn -->
<xsl:element name="tr">
<xsl:element name="td">
<xsl:call-template name="sprakval">
<xsl:with-param name="sv">Namn:</xsl:with-param>
<xsl:with-param name="en">Name:</xsl:with-param>
</xsl:call-template>
</xsl:element>
<xsl:attribute name="name">tfName</xsl:attribute>
<xsl:attribute name="type">text</xsl:attribute>
<xsl:attribute name="size">30</xsl:attribute>
<xsl:attribute name="id">namn</xsl:attribute>
</xsl:element>
</xsl:element>
</xsl:element>
.... tagit bort en hel del här ...
<!-- fält för Övrigt -->
<xsl:with-param name="sv">Övrigt:</xsl:with-param>
<xsl:with-param name="en">Other:</xsl:with-param>
</xsl:element>
<xsl:element name="textarea">
<xsl:attribute name="name">taOvrigt</xsl:attribute>
<xsl:attribute name="cols">50</xsl:attribute>
<xsl:attribute name="rows">4</xsl:attribute>
<xsl:attribute name="id">ovrigt</xsl:attribute>
<xsl:text></xsl:text>
</xsl:element>
</xsl:element>
</xsl:element>
<!-- formulär knappar -->
<xsl:element name="td"></xsl:element>
<xsl:attribute name="name">Submit</xsl:attribute>
<xsl:attribute name="id">skicka_knapp</xsl:attribute>
<xsl:attribute name="type">submit</xsl:attribute>
<xsl:attribute name="title">Vänta på att ditt epostmeddelande öppnas och skicka sen.</xsl:attribute>
<xsl:with-param name="sv">Skicka</xsl:with-param>
<xsl:with-param name="en">Send</xsl:with-param>
</xsl:attribute>
</xsl:element>
<xsl:attribute name="type">reset</xsl:attribute>
<xsl:attribute name="name">Reset</xsl:attribute>
<xsl:with-param name="sv">Rensa</xsl:with-param>
<xsl:with-param name="en">Reset</xsl:with-param>
</xsl:attribute>
</xsl:element>
</xsl:element>
</xsl:element>
</xsl:element>
<!-- slut table -->
</xsl:element>
<!-- slut form -->
</xsl:element>
<!-- slut div -->
