Får inte till detta :(
Jag vill hämta 'ReturnCode' via selectSingleNode men får bara 'Object Required' när jag provar!
Denna funkar:
Set root = XMLDOM.documentElement
Set node = root.firstChild
Response.Write(node.text)
Men inte denna, vad gör jag för fel?
Set node = XMLDOM.selectSingleNode("AKDirectResult/ReturnCode")
AKDirectResult är roten och ReturnCode är första child.
@ndersMedlem sedan juni 200032 969 inlägg Kan du visa exakt hur XML-dokumentet ser ut?
Xml-koden ser ut så här:
<?xml version="1.0"?>
<AKDirectResult xmlns="x-schema:HTTP://213.203.17.115/AKeService/Schemas/AKDirectResult.xml">
<ReturnCode>0</ReturnCode>
</AKDirectResult>
Upptäckte precis en sak; om jag tar bort schemagrejjen så funkar det, alltså:
<AKDirectResult>
</AKDirectResult>
Vad beror detta på?
jarvkloMedlem sedan juli 20013 378 inlägg
doggelito skrev:
Vad beror detta på?
Hmm..
När du deklarerar ett namespace sådär (xmlns-attributet...) så kommer ReturnCode per default att höra till det namespace du ger prefixet "x-schema" och inte det namespace som du har som default för dokumentet.
Utan att ha testat skulle jag alltså tro att det rör ihop sig eftersom elementet <x-schema:ReturnCode> (som det då blir) inte har något att göra med element <ReturnCode> som eventuellt skulle kunna finnas i dokumentets defaultnamespace...
Så... Om det är till någon hjälp så beror problemet alltså förmodligen på att du på något sätt måste ange att du söker efter ReturnCode i det deklarerade namespacet x-schema: när du deklarerar det på det första sättet ;)
