Har gjort en html-monterad flashfilm som läser in text från extern XML-fil. Mitt problem är att allt innehåll i XML-filen (taggar,huvud, rubbet) presenteras på html-sidan. Men, detta är bara ett problem när jag testar med IE6, SP2 på XP. Med Firefox, Netscape, IE6 utan SP2 för XP fungerar det som det ska. Någon som har en fundering på vad det kan vara+lösning på problemet?
Har följande header nu:
<?xml version="1.0" encoding="iso-88591"?>
Behöver jag ange DOCTYPE? Definiera elements?
Tacksam för alla tips,
Patalexander
zcorpanMedlem sedan dec. 20042 245 inlägg Jag skulle tro att det borde vara:
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
Nej, doctype behövs nog inte.
Tack för ditt svar,
Sorry, slarvigt skrivet. Skrev så i headern, men det hjälpte inte. Idag formaterar jag xml'en med .css; ska jag ersätta med xsl-formattering istället? kan det vara en lösning på problemet?
/Patalexander
zcorpanMedlem sedan dec. 20042 245 inlägg Hur ser din xml-stylesheet PI ut?
<?xml-stylesheet type="text/css" href="foo.css"?>
har löst det. missade att ange mintext_txt.htmlText i Flash när jag läste in filen. Klurigt när det funkade i Firefox... Hade mintext_txt.Text innan och angav att mintext_txt.html = true o trodde det skulle räcka...
tack ändå. jag har lärt mig ngt nytt. som vanligt den långa vägen...
zcorpanMedlem sedan dec. 20042 245 inlägg Inga problem. Välkommen till wF förresten! Markera gärna det inlägg som löste ditt problem som slutgiltigt svar. :)
