Jag hade nog provat så här:
set objChildNode = objNode.childNodes(1)
if not objChildNode is nothing then
strXMLAntal = objChildNode.Text
End if
7 svar · 679 visningar · startad av fedde
I min kundvagn kontrollerar jag lagerantalet på varje produkt. MEN om produkten raderas från sortimentet (dvs. i XML-filen) efter att jag lagt varan i kundvagnen, så fungerar inte koden nedan. För då försöker den hämta ett värde som inte finns. ( Error: Object required )
Jag har försökt kontrollera ifall den är tom på alla möjliga sätt. Men lyckas inte. Har ni någon ide?
'Jag väljer en specific produktnod via:
set objNode = xmlDoc.selectSingleNode("/data/huvudgrupp/produktgrupp/produkt[@id=" & arrProductId(x) & "]")
'Här hämtar jag ut antalvärdet:
strXMLAntal = objNode.childNodes(1).Text
'Och skriver ut värdet:
Response.Write strXMLAntal
End if
Det var ungefär så jag provade innan med men tyvärr funkar det inte.
Denna raden ger
"Microsoft VBScript runtime error '800a01a8'
Object required"
Då är det väl objNode som är nothing. Du får kontrollera det också.
if not objNode is Nothing
End if
End if
Härligt! :e Det funkar perfa!!!
Jag har tänkte alldeles för krångligt. Jag försökt kontrollera om det fanns något i objNode.hasChildNodes o liknande.
Det gick att korta ner koden lite. Den behöver ju bara kontrollera objNode.
if not objNode is Nothing then
strVaraFinns = True
Else
strVaraFinns = False
End if
Tack för hjälpen @nders. Du är en pärla! :birp
Varsågod! :)
Jag tycker dock att du borde byta namn på variabeln strVaraFinns. Det är ju inte en sträng du lagrar i variabeln. Ska man använda ungersk notation ska man åtminstone se till att inte ljuga för sig själv och andra. :)
mvh
Ok. Är lite slarvig i bland med dem. :r
bolVaraFinns eller bolProductExist ljuger mindre? ;)
Japp, bol, bln eller bara b passar bra. :)
