Länkar i tabell som hämtar data från xml-fil?
XML
4 svar · 508 visningar · startad av Claes Holmerup
Medlem sedan juli 200460 inlägg
Med hjälp av en xml-fil, kan jag få in data till en tabell på min HTML-sida. Hur sjutton bär man sig åt för att få en klickbar länk i denna tabell?
Jag har testat att sätta in xlink i xml-filen, men det verkar inte fungera när jag öppnar HTML-sidan (trots att det inte blir gnäll om jag öppnar xml-filen för att se om den är ok) - och hur jag än googlar, så hittar jag bara en massa sidor som förklarar att det ska fungera - men ingenstans har jag hittat något praktiskt exempel som man kan lära sig av. Antingen gör jag fel hela tiden, eller så fungerar det helt enkelt inte som jag tror...
Kan någon ge exempel på hur det fungerar, med en liten xml-fil där vissa data innehåller länkar - och en HTML-sida som tar in data från denna xml-fil i en tabell, så att xml-posterna med länkar blir klickbara länkar i tabellen...?
Är missen att jag måste ha en xsl-fil också, eller är det inte nödvändigt?
Finns det annars smidigare sätt att göra detta på? Nu kör jag med en vanlig tabell, där alla data inkl länkarna är inskrivna i tabellen. När jag stötte på begreppet xml när jag letade efter annat, så tyckte jag att det verkade vara helt perfekt för ändamålet, men jag är kanske snett ute...? :q
Finns det verkligen ingen som vet hur detta fungerar?
Jag kan alltså få min tabell att plocka in innehåll från en xml-fil - men jag fattar inte hur man kan få det att bli till klickbara textlänkar...
CSS-fil har jag fixat ihop - och som sagt även en XML-fil med data som ska in i tabellen - och min tabell har jag i ett vanligt HTML-dokument.
Medlem sedan nov. 20041 189 inlägg
Nej, inte med html+javascript, men med asp.net...
Jag hade absolut använt XSL för att skapa html-sidorna.
Kan du visa exempel på hur du försöker göra?
Det behöver inte betyda speciellt mycket att xml-filen är giltig. Den här är också giltig:
<yamboramboree>
     <fabbaloormahambo>Truckerkeps!!!</fabbaloormahambo>
</yamboramboree>
... så länge du inte använder en dtd eller ett schema som begränsar innehållet i din xml-fil är allt tillåtet, så länge du följer syntax.
I vart fall borde "xlink" konverteras till "<a href=....". Det är ju sådana länkar som används i html, även om "xlink" är korrekt i andra sammanhang.
547 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
412 ms — deklarationer (db)
412 ms — ändringar (db)
