åäö med utf-8
XML
3 svar · 825 visningar · startad av Razofish
Medlem sedan sep. 2000780 inlägg
Precis som rubriken säger så vill jag veta hur jag ska göra för att åäö ska fungera i en XML-fil som är utf-8. CDATA[] gör ju heller ingen skillnad.
Är filen verkligen kodad med UTF-8 ska det inte vara några problem. Gör om, gör rätt...?
Medlem sedan okt. 20001 285 inlägg
Jag kör <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> och får bara frågetecken för åäö
Edit: Jag kör ultra edit och när jag konverterade om den fram & tillbaka mellan DOS & Unix så funkade det helt lötsligt när jag ladda upp den på nytt !?
hmm.. den funkar t.o.m i IE 6
Edit 2:
XML documents may contain foreign characters, like Norwegian æ ø å , or French ê è é.
To let your XML parser understand these characters, you should save your XML documents as Unicode.
Enkla regler:
  1. Ställ in din redigerare för UTF-8
  2. Ladda in filen och skriv
  3. Spara.
Det är inte säkert att just din redigerare fixar att konvertera texten om du först laddar in filen och sedan ändrar teckenkodningen till UTF-8 för den öppnade filen ;)
261 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.e96017d9
122 ms — deklarationer (db)
130 ms — ändringar (db)
