echoSweMedlem sedan nov. 20041 189 inlägg Hej!
Det var ju hemskt få inlägg här.
I alla fall så får jag det här felmeddelandet i och med att jag har börjat skicka mina XHTML 1.0 Transitional sidor med
ContentType="application/xhtml+xml" i ASP .Net (ASP .Net har inget med frågan att göra)
XML Parsing Error: not well-formed Location:
<a
href="http://www.designsnack.com/index.php?category=portfolios&sortby=id&order=desc&rows=0" title="DesigSnack"
rel="external">DesignSnack</a>
Hur löser jag detta?
Det är här den pekar:
category=portfolios
precis på =-tecknet.
EDIT: observera att & är skrivna som & amp; egentligen, och att forumet inte kan visa & amp; utan mellanrum.
GunnarDMedlem sedan juni 20014 290 inlägg Börja med att ersätta alla & med & amp; (utan mellanslag mellan & och amp;)
echoSweMedlem sedan nov. 20041 189 inlägg lol... Jag kan inte skriva & amp; på det här forumet, eftersom de renderas som & istället! Men det är skrivet rätt på det sättet ;)... Jag kan inte skriva & auml; heller utan det blir ä av det.
btw är din sida inte korrekt xhtml-validerande. xhtml @ swedendesign
Din CSS genererar ett error också.. Börja med att fixa till de problemen först. :)
echoSweMedlem sedan nov. 20041 189 inlägg Hehe, här sitter och och pratar om hur man fixar länkar, och så får man sig en snyting i ansiktet istället ;).
Den validerar visst, i alla fall den lokala versionen.
(du kan ju inte validera den när jag sitter och arbetar med den, hehe... testa att validera den på måndag istället)
edit: den lokala versionen på min dator kan ni se genom att klicka på "contact me" och sedan klicka på den sida ni vill till --> har inte stöd för SMTP server där jag har lagt upp sidan just nu.
Sådär:
http://validator.w3.org/check?uri=http%3A%2F%2Fwww.elever.pedc.se%2FMB%2F69%2FDefault.aspx&charset=(detect+automatically)&doctype=(detect+automatically)&verbose=1
Sådär 2:
http://schneegans.de/sv/?url=http%3A%2F%2Fwww.elever.pedc.se%2FMB%2F69%2F&schema=transitional&htmlcomp=yes
echoSweMedlem sedan nov. 20041 189 inlägg Fortgående problem:
<?xml-stylesheet href="styles/1.css" type="text/css" media="screen, projection" title="Main Style Sheet"?>
vill inte laddas - någon som vet varför?
jarvkloMedlem sedan juli 20013 378 inlägg Off Topic (sorry - jag kan bara inte låta bli) ;)
Jodå - det går alldeles utmärkt... Du får bara se till att skriva dem som &amp; (så att det första & blir &-tecknet i &..
PSS skriver du in å som &aring; osv ;)
RTFM dude - informationen finns i länken "hjälp" bredvid "webforum-kod" på sidan du använder när du skriver inlägg :moose
echoSwe skrev:
Fortgående problem:
Du har lagt den i <head>, och inte i sidprologen...
Lägg den före <!DOCTYPE så bör det funka ;)
BTW - eftersom du inte kör UTF-8 eller UTF-16 som teckenkodning så är din XML-kod felaktig hur du än gör, eftersom du inte har med en <?xml...?>-deklaration med "rätt" encoding...
Just den detaljen får man alltså alltid tänka på själv eftersom (x)HTML-validatorn f.n. inte reagerar på just den typen av XML-fel
@ndersMedlem sedan juni 200032 969 inlägg Finns det någon anledning till att samma frågor postas i två forum?
http://www.webforum.nu/showthread.php?s=&threadid=119628&forumid=12
Diskussionen bör vara i en tråd, så den går att följa. :/
echoSweMedlem sedan nov. 20041 189 inlägg Postar svar till er i den andra tråden!
@ndersMedlem sedan juni 200032 969 inlägg Ok, denna tråd stängs.
Försök tänka på att korspostning är av ondo.
Diskussion alltså i denna tråd.
