vad är fel nu då?
vad jag än gör i stylesheetdokumentet så händer inget med utseendet!
xml dokument ------------------------------
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<?xml-stylesheet href="style.css" type="text/css"?>
<return xmlns:sql="urn:schemas-microsoft-com:xml-sql">
<returnCode>1</returnCode>
</return>
css dokument -------------------------------
returnCode {
font-family: "Trebuchet Ms", Arial, sans-serif;
font-size: 18px;
color: #f0f0f0;
text-decoration: none;
jarvkloMedlem sedan juli 20013 378 inlägg Hmmm...
Klassiker...
#f0f0f0 är i princip vit... Vitt på vitt :bire
Din kod funkar...
Prova att sätta
background-color:gray
eller motsvarande med lagom kontrast mot textfärgen så ser du den. (testat både i MSIE6 och Firebird)
:birp
jarvklo skrev:
Din kod funkar...
...inte!
inget stylevärde funkar, jag får times storlek 12 och vit bakgrund.
en sak som är rätt dock, är att sidan ser ut som html, alltså xml-taggarna är dolda.
skriver jag <returnCode style="blabla..."> istället så funkar det som det ska! :(
jarvkloMedlem sedan juli 20013 378 inlägg Ehm...
Jag klippte alltså in din kod i filer och det fungerade direkt i både i MSIE6 och Firefox0.9/Win, som sagt, så koden är det, såvitt jag kan se, inget större fel på (annat än att du kör vitt på vitt)
Återstår "andra detaljer"...
Några rutinfrågor för att få bättre överblick över problemet:
Hur serverar du sidan? Lokalt (vilket OS kör du) eller från en webbserver (vilken)
Är det möjligen en ASP eller PHP-applikation som skapar XML-filen?
Om inte, Vilken Filextension har din XML-fil och Vilken MIME-typ är konfigurerad för den filextensionen i din webbserver?
Är du säker på att du kodar XML-filen i iso-8859-1 ?
Vilken MIME-typ levererar din webbserver CSS-filen med?
Har du några blankrader överst i XML-filen?
Vilken XML-tolk + CSS-motor använder du när du testar? (Webbläsare - vilken och vilken version, annat - vilken och vilken version) ?
Har du en länk till XML-filen på nätet ?
Spontant låter det som om du kör ut sidan som text/html från en webbapplikation och behöver ändra till att istället köra ut den som application/xml eller text/xml för att webbläsarna skall fatta att de skall "sparka igång" sina respektive XML-tolkar istället för att försöka hantera XML-datat som HTML-taggsoppa...
