skapa dynamiska länkar
XML
3 svar · 437 visningar · startad av Mc Fetto
Titel på tråden är kanske int den bästa men jag har ingen bättre idé just nu...
Följande problem har jag: Jag har en cocoon som snurrar och hämtar info ifrån en Web Services, detta görs med en xsp-sida som ser ut som följande:
  <search-results>
    <soap:call url="http://localhost:8083/axis/services/weii%20"
            xmlns:xsi="http://www.w3.org/1999/XMLSchema-instance"
            xmlns:xsd="http://www.w3.org/1999/XMLSchema">
      <ns1:getNewsTitlesFromGroup xmlns:ns1="urn:weii">
      	<group xsi:type="xsd:int">1</group>
      	<start xsi:type="xsd:int">0</start>
      	<end xsi:type="xsd:int">10</end>
      </ns1:getNewsTitlesFromGroup>
    </soap:call>
  </search-results>
Här följer tre parameterar med och dessa ska vara dynamiska.
Funktionen ska alltså hämta tio nyheter beroende på länkklickningar på thml sidor/wml sidor (paging typ).
Undra om någon har tipps på hur jag kan gå till väga?
Jag har kommit så här långt, att jag kan i xsp sidan ta emot parametrar ifrån url'n:
<xsp:structure>
  <xsp:include>java.util.Calendar</xsp:include>
  <xsp:include>java.text.*</xsp:include>
</xsp:structure>
<document>
<xsp:logic>
  String start = <xsp-request:get-parameter name="start"/>;
</xsp:logic>
sen använder jag följande rad:
<start xsi:type="xsd:int"><xsp:expr>start</xsp:expr></start>
istället för:
Problemet är att jag vet inte hur jag ska kunna räkna upp min variabel på xsl-sidan då man innanför href taggen inte få ha fler '<'
Jag har provat följande men allt blir bara tomt:
<xsp:logic>
</xsp:logic>
<xsl:element name="A">
  <xsl:attribute name="HREF"><xsp:expr>start</xsp:expr></xsl:attribute>
  More
</xsl:element>
Någon som har en idé?
(vet heller inte om detta är rätt forum men isf får någon flytta tråden)
Jag förstår inte riktigt. Vad är det du vill räkna upp?
jo i första inlägget så vill jag ha en parameter som jag tar ifrån url'n. detta fungerar med de två första kodsnuttarna i andra inlägget, problemet är att jag vill kunna räkna upp denna med 10 varje gång jag klickar på en länk. Detta måste jag lösa i xsl filen
men jag vet inte hur jag ska få tag på variabeln ifrån url'n i xsl filen... får jag bara tag på den i xslfilen så ska det väl inte vara ngr problem att räkna upp den!? det går ju inte att göra som jag gör i xsp filen :(
285 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
127 ms — deklarationer (db)
150 ms — ändringar (db)
