Länka i WML
Webbutveckling
15 svar · 273 visningar · startad av webbSAJTEN
Medlem sedan jan. 2002992 inlägg
När man länkar i WML, alltså i WAP sidor.
Har en länk som ser ut: <a href="boka.wml">Boka tid</a>
Jag lägger filem boka.wml i samma mapp på servern men det fungerar ändå inte att komma in på den sidan..
Vad gör jag för fel??
Jadu, det är inget fel på det sättet att länka. Om du istället använder:
<anchor>Boka tid
  <go href="boka.wml" />
</anchor>
Du är säker på att det är det här som genererar felet? Det tar inte bara tid att surfa till nästa sida, utan det kommer verkligen inte upp någonting?
Kommer..
Det kommer upp "No gateway reply" när jag ska försöka gå in på den..
Har inte prövat med din kod än..
Din kod..
Jag prövade med dig kod men det fungerade inte heller =(
Om du tar med hela adressen till sidan då?
<a href="http://wap.minsida.se/boka.wml">Boka tid</a>
Alt.:
<anchor>Boka tid
   <go href="http://wap.minsida.se/boka.wml" />
</anchor>
Webbläsaren??
Finns det något sätt att kolla på en WAPsida via webbläsaren??
Blir dyrt från mobilen hela tiden..
Det finns ju program som emulerar en mobiltelefon, jag tror att både Nokia och SonyEricsson har en under respektives utvecklar-sidor.
Medlem sedan juli 20022 537 inlägg
Gör du WAP-sidorna med ASP.NET kan du kolla dem i webläsaren.
Ett exempel:
http://wap.cyberzone.se
Hmm...
Har sidan du länkar från också extensionen .wml eller är den genererad? - om så, kolla din servers mime-typer.
Har du råkat få fel i WML-koden på sidan du länkar till (boka.wml) så kan du få precis det fenomen du beskriver (eftersom gatewayen i så fall kommer att kräkas på koden när den skall översättas till binärform innan den överförs till nallefonen) OBS att sådana fel inte syns om du testar sidan med t.ex. Opera!!!
Om du vill spara pengar så kan du ju alltid prova att lägga upp en länk till sidan här så kan vi undersöka alla detaljer ;)
Om att kolla sina sidor: http://xhtml.nu/artiklar/xhtml_i_mobilen/de_forsta_stegen
Finns motsvarande för /// på http://www.ericsson.com/mobilityworld/
Problem med <br> taggen
Nu har jag fått allt att fungera tack vare er =D
Det är bara ett problem kvar.. När jag ska byte rad och använder <br> så kommer jag inte in på sidan alls )=..
Jag har försökt att lägga till </br> efter den raden som kommer efter radbrytningen men det funkar inte ändå..
Vad kan vara felet?
<br />
Såhär ser koden ut:
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1//EN" "http://www.wapforum.org/DTD/wml_1.1.xml">
<wml>
<card id="main" title="Bilkompetens.se">
<p><b>Anders Hallsten</b>
<br>XXXXXXXXX<br />
<b>Thomas Olofsson</b>
<br>XXXXXXXX<br />
<anchor>Start
   <go href="index.wml"/>
</anchor>
</p>
</card>
</wml>
CharData/Space not allowed in contens står det som fel när jag vill gå in på sidan..
Byt ut dina:
<br>XXXXXXXXX<br />
Mot:
<br />
Där det står en massa XXXXXX ska det stå mobilnummer.. Bara så att du vet.. Vad är det jag ska byta ut mot <br />?
Ok, då förstår jag.
<p><b>NAMN</b></p>
<p>MOBILNUMMER</p>
Eller:
<p>
<b>NAMN</b><br />
MOBILNUMMER
</p>
Tack så underbart mycket.. Nu fungerar allt som det ska =D=D
258 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
118 ms — deklarationer (db)
122 ms — ändringar (db)
