WML + hämta ringsignal
Webbutveckling
20 svar · 778 visningar · startad av M.Cheraghi
Tjenna!
jag har ASP dokument som ser ut som följande!
<%response.ContentType = "text/vnd.wap.wml"%><?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<wml>
<card id="wap" title="|WAP|">
<p align="center">
   <img src="hej.wbmp" /><br />
<small>ID:</small> <input type="text" name="id"/>
<br/>
<anchor title="post">» Hämta ringsignal
<go href="get_signal.asp" method="post">
<postfield name="id" value="$(id)"/>
</go>
</anchor>
</p>
</card>
</wml>
det fungerar alldeles utmärkt!
men det formuläret skickas till get_signal.asp, som jag inte påbörjat ännu! tänkte fråga hur jag ska göra i get_signal.asp om jag behöver nån WML kod? eller om jag ska köra pure ASP som redirectar direkt till MMF ljudfilen?
EDIT: okej nu har jag börjat knåpa på get_signal! jag börjar lite lätt med att hämta titeln på signalen från en databas! och det fungerar alldeles utmärkt jag får fram titeln! i databasen finns även tabellen "filnamn" där filnamnet står t.ex "test.mmf"
hur skall jag skriva för att ladda ner genom den sökvägen!
kör jag som jag skrivit nedan så får jag gateway problem =/ hajjar inget av det dags å sova BTW =)
<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.3//EN" "http://www.wapforum.org/DTD/wml13.dtd" >
id = request.form("id")
Set conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Conn.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=" & Server.MapPath("MC/databaser/mobilt.mdb")&";"
Set RS = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
SQL="SELECT * FROM ringsignaler where id = "&id&""
set RS = conn.execute(SQL)
titel = RS("titel")
filnamn = "http://194.237.241.56/mc/ringsignaler/mmf/" & RS("filnamn")
<wml>
<card id="get_signal" title="signal">
<small><%=titel%><br /><br />
<a href="<%=filnamn%>">hämta signalen!</a>
</small>
</card>
</wml>
Medlem sedan dec. 2002789 inlägg
Hade själv gateway problem när jag använde WML 1.3 standard men när jag ändrade till 1.1 eller 2.0 så fungerade det utan problem.
Två ändringar i get_signal.asp:
XML-deklarationen skall skrivas innan DOCTYPE raden.
All text som skrivs på en wap-sida skall befinna sig mellan <p> och </p> taggarna.
Sen förmodar jag att du har rätt mime-type för mmf-filer så telefonen känner igen de när du ska ladda ner dessa.
okej okej! jag har lagt i <p></p> nu och ändrat doctype! jag får fortfarande Gateway problem! även om jag tar bort länken till ringsignalen så får jag gateway problem =/ men i WinWap på PC'n fungerar allt ända till självaste ringsignalen skall laddas!
Min mime typ!
.application/x-smaf = mmf
titel = RS("titel")
<wml>
<p>
</p>
</small>
</card>
</wml>
Testa att ändra doctype till 1.1 versionen istället.
<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1//EN" "http://www.wapforum.org/DTD/wml_1.1.xml">
jag får fortfarande Gateway problem! =/ första sidan Get.asp fungerar bra! man kan skriva in joxxmoxx i formuläret! å skicka men det är efter skickningen som det går åt skogen!
get.asp
<wml>
<p align="center">
<small>ID:</small>
<input name="id"
	format="5N" emptyok="false" size="5"
	maxlength="5"/>
<br/>
</go>
</anchor>
</p>
</card>
</wml>
och sen självaste sidan som skall hämta joxxmoxxset som man matade in i formuläret!
titel = RS("titel")
<wml>
<p>
</p>
</small>
</card>
</wml>
om du vill kan du testa komma åt sidan!
http://194.237.241.56/get.asp
i formuläret anger du en siffra mellan 1-9 för det är det enda som finns i databasen hittills har inte lagt nån if sats som kollar sånt än =)
Ser nu att din kod inte blir valid efter att ASP-koden har körts färdigt.
Testa detta:
titel = RS("titel")
<wml>
        <p>
            <small>
                <a href="<%=filnamn%>"><%=titel%></a>
            </small>
        </p>
    </card>
</wml>
Wieeeeee!! det fungerar! =)
eller aa halvt iaf =) vi gör framsteg i denna fråga iaf!
nu kommer jag så att jag kan klicka på namnet och allt men när jag gör det så står det Accepteras inte! tänkte o d kan vara nått av följande?
- Doctype 1,1 så man inte kan hämta signal?
- min mime typ? som för tillfället är
Förresten, din server returnerar fel mime-type när man försöker ladda ner filen.
application/octet-stream är mime-typen som jag får.
hmm..
har jag ställt in
Du får kolla upp det där. Telefonen kommer inte att acceptera ringsignalen innan du får rätt mime-type på den.
Webbserver?
Webbserver?
IIS 5.0 tror jag som man får med XP PRO!
med senaste Script engine 5,6 har jag för mej!
Där kan jag inte hjälpa dig mer då jag inte vet hur man ställer in mime-type på IIS. Själv använder jag Apache.
Kolla för säkerhetsskull så mmf inte finns deklarerad flera gånger med olika mime-typer.
Edit:
Du kan även testa med följande mime-type (den använder jag själv):
application/vnd.smaf
okej men jag vet hur man ställer inte det! och jag har inte dubbla detkollade jag nyss!
men det där är acsosierat filtilläg?? då måste jag väl ha mime typen också?
AJJJJ =/ jag kom på vad felet är! hehe alla mina mime type är invalid.. jag har skrivit in värderna i fel fält! hehe.. vikken tabbe =) jaja men nu fungerar det för mig. fungerar det för dej med?
Ta bort .application/x-smaf mmf posten och skapa en ny som ser ut så här .application/vnd.smaf mmf
Så ja. Nu får jag rätt mime-type iaf. (application/vnd.smaf). :)
hehe va bra då! tack så mycket för din hjälp =) riktigt schysst att du orkade med mina problem! nu skall även wbmp fungerar nu när jag rättade alla mina mime typer!
:birp :bire :f :f :f
Forget it =)
welll nu verkar det inte fungera längre =/
jag komemr in där jag kan skriva ID! sen nästa sida så visas titeln men när den skall laddas ned står det "Accepteras inte"och jag har inte gjort några ändringar alls =/ mina mimetyper är som dem ska vara
Nu när jag testar så får jag rätt mime-type så det borde fungera.
278 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
123 ms — deklarationer (db)
149 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
126 ms — ändringar (db)
