jag tänkte joxxa lite med WML och har lite frågor angende WML
1. kan man kombinera WML med ASP & Databaser
2. hur gör man ett vanligt formulär i WML med en send knapp
3. finns det nån bra hemsida med WML tips typ webeye och IDG
2. Så här använder jag mig av, kolla längst ned i mitt inlägg
3. Otroligt svårt att hitta några bra sidor om WML. Men den jag använde mig av var i alla fall: http://www.w3schools.com/wmlscript/default.asp
okej okej! jag har ändrat som du säger! men det händer dock ingenting! =/ helt vit sida endå! men om man markerar området så bildas en border kring bilden, men ingen bild visas!
men om jag däremot skriver in file://c:/inetpub/wwwroot/wap/test.wml
så fungerar allt perfekt bilderna syns o d e full rulle!
vet inte riktigt om du kan komma åt sidorna!
jag har ställt in på routern att d finns en webserver å stängt av firewalls å sånt!
men testa iaf på http://194.237.241.56/wap/test.wml
mm =) men d e mest server / router / firewall fråga =)
för öppnar jag mitt WML dokument utan IIS bara rent i WINWAP, så fungerar den alldeles utmärkt =)
Minns jag rätt när jag tror att du ska använda mmf-formatet på ringsignalena? Isf så skall det vara så här:
Mime-type för mmf-filer
application/vnd.smaf
Om du nu kan använda midi-filer som rignsignal också så ska mime-typen vara:
audio/midi
Bakgrundsbilder är jag inte säker på att du kan använda på en wap-sida men har jag fel där så kommer säkert någon att rätta mig. :)
Ett annat alternativ vore att använda sig av xhtml istället. Då kan man styra sidans utseende med css. Frågan är bara om alla telefoner klarar av att visa detta.
Om du vill testa så ska DOCTYPE på en sådan sida vara:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 2.0//EN" "http://www.wapforum.org/dtd/wml20-flat.dtd">
Edit: Fel doctype. Har ändrat till den rätta nu.
259 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
