SSL-popup?!
Webbutveckling
7 svar · 531 visningar · startad av ShoGun
Medlem sedan aug. 2002237 inlägg
Tjena!
Jag undrar om det går - som webutvecklare - att ta bort den bekräftelsepopup som dyker upp när man går in på vissa SSL-säkra sidor?!
Trodde först att det var nån inställning i browsern men det är inte på alla sidor som man får upp en sådan ruta trots att url börjar med https istället för http + att man ser "låset" nere i browsern.
Hur gör man för att ta bort denna "popupruta"?! Någonstans i koden eller nån serverinställning?!
Tacksam för svar!
Enda sättet är att skaffa ett fullt giltligt certifikat!
Hmmm... Jag HAR ett fullt giltigt cert! Eller vad/hur menar du?!?
Det går nog även som rörmokare eller kanske lokförare, att få bort denna ruta. ;)
Har du köpt ett certifikat från t.ex. VeriSign eller har du satt upp ett eget på din egen maskin?
Medlem sedan juni 2003372 inlägg
När det gäller SSL/TLS generellt så är det så att klienten har två möjligheter, och det ena är att acceptera certifikatet för den aktuella sessionen och det andra att godkänna certifikatet vid varje session. Det går inte att komma ifrån. Däremot kan det ju vara så att det kanske finns browsers där man kan ställa in att alltid acceptera certifikat så att man inte behöver klicka på acceptera / acceptera och spara.
Sen finns det klient authentication, men det brukar knappast vara nödvändigt att använda. Kolla så att du inte har det påslaget på servern att den ska fråga efter klientcert vid handskakningen.
Webbläsare godkänner generellt sett automatiskt certifikat som är utställda av en CA (certificate authority) som finns med i webbläsarens lista med certifikat över "trusted" CAs (t.ex VeriSign, Thawte).
Vill man använda ett certifikat som webbläsaren godkänner utan att fråga användaren så måste man alltså få ett certifikat utställt av en av dessa CAs, då signeras ditt certifikat av CA-rotcertifikatet.
Medlem sedan feb. 2003202 inlägg
Någon som har en aning om vad detta kostar ungefär?
$25 hos rackshack.net
131 ms — deklarationer (db)
123 ms — ändringar (db)
