Konstigt fel
Webbutveckling
11 svar · 258 visningar · startad av huskyboy
Medlem sedan dec. 2002175 inlägg
Alla mina aspscript får ett felmeddelande:
Feltyp:
[Microsoft][Drivrutin för ODBC Microsoft Access]Allmänt fel Det går inte att öppna registernyckeln 'Temporary (volatile) Jet DSN for process 0x5d8 Thread 0x168 DBC 0x21964ac Jet'.
Dom har fungerat innan men plötsligt så får jag detta felmeddelande på alla.
Är det något med IIS som strular eller vad kan det vara?
Följande kanske kan vara till hjälp:
http://www.aspemporium.com/aspEmporium/forum/display_message.asp?mid=3011&fid=11
Men det kan väl inte bara sluta att fungera?
Allt fungerade ju igår.
Medlem sedan juli 20022 537 inlägg
Kolla så att sökvägen till databasen verkligen är rätt.
Det kan inte vara sökvägen.
Jag använder datorn som en server med win 2000 server och allt har fungerat tills nu. Jag har alltså inte gjort några ändringar.
Jag fattar ingenting nu. :(
Och du har provat att starta om maskinen?
Ja, jag har startat om både datorn och IIS och installerat om IIS också.
Jag får väl formatera om skiten och se om det hjälper. :(
Du har också kollat så inget hänt med rättigheterna på databasen / databasmappen?
Det blir på alla script som har databas så det är inte bara ett.
Ska kanske omformulera @nders fråga:
Du har också kollat så inget hänt med rättigheterna på databaserna / databasmapperna?
Jag hade ett liknande problem med access databaser som var av Version 97, dem fungerade ett par dagar men sedan slutade dem att fungera och jag fick det där felmeddelandet, Jag konverterade om dem till version 2000 och så var problemet löst..
Du kanske försöker koppla tilldatabasen med en driver som inte stöds av den?
OLEDB 4.0 fungerar med Access 2000 och senare om jag inte minns fel.
Testa att göra som medialabs sa, eller använd en äldre driver som OLEDB 3.2 eller ODBC.
249 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
120 ms — deklarationer (db)
121 ms — ändringar (db)
