Kod för att vidarebefordra besökare
Webbutveckling
10 svar · 1 082 visningar · startad av Tomas85
Medlem sedan sep. 200370 inlägg
Hej alla!
Jag använder mig av vanlig javascriptskod för att skicka vidare besökaren till en html-sida. Men nu vill jag att det ska gå mycket fortare att skicka vidare besökaren.
Finns det snabbare än javascript till exempel Asp, php...
Mycket tacksam om du kan ge ett klart exempel på kod att kopiera och klistra in.
ASP:
Response.redirect "fil.asp"
alltså <% Response.redirect "index.html" %>
Är då detta snabbare än javascript?
Ja, det är snabbare (eftersom sidan inte behöver skickas till besökarens dator).
Vill du lösa det med PHP så gör du så här:
header ('Location: http://www.example.com/');
Medlem sedan mars 200334 inlägg
Jag är väldigt intresserad av att få reda på hur man skriver motsvarande i PHP.
Nån som vet? :)
Vilken: asp eller php som du visar är snabbast?
Och kan man välja target i asp och hur göra?
Du ändrade <?
header ('Location: <a href="http://www.example.com/" target="_blank">http://www.example.com/</a>');
är den koden fel eller?
Det är den koden som står i mitt inlägg som är den riktiga. vBulletin lade till target... Det ska inte vara med.
Skillnaden mellan ASP och PHP är minimal och beror på servern.
Och; man kan inte välja target med asp, eftersom koden exekveras på servern, som inte har en aning om vad som finns hos klienten vad gäller fönster, frames, etc.
Men det går att ha asp-koden i ett frames-set?
ja
Medlem sedan sep. 20021 655 inlägg
Även om syntaxen i språken ser olika ut genererar de exakt samma grej: en location-header (rätta mig om jag har fel eftersom jag inte är helt säker på ASP).
Enkelt uttryckt:
1. Jag skriver in en adress i adressfältet på min läsare och trycker på enter.
2. En webbserver kör ASP-/PHP-koden som hör ihop med adressen jag skrev in och skickar svaret "Location: http://www.domän.se/nysida.html".
3. Webbläsaren tar emot svaret ("Location...") och "beställer" denna sidan istället.
4. En webbserver (behöver inte alls vara samma som tidigare) märker att jag kallar på den och skickar en sida som svar.
5. Webbläsaren tar emot sidan och skriver ut sidan på min skärm.
Så ASP och PHP använder sig av samma metod så det ena sättet är inte snabbare än det andra - det är samma sätt.
254 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
125 ms — deklarationer (db)
123 ms — ändringar (db)
