Kanske skulle byta ut [code] mot [kod]? ;)
Sedan är ju alltid ett felmeddelande bra att ha som utgångspunkt. :)
12 svar · 345 visningar · startad av AG
Fattar inte varför följande kod ej vill fungera:
<%@ page import="java.util.Date"%>
response.setContentType("text/vnd.wap.wml");
java.text.SimpleDateFormat date = new java.text.SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd");
<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1//EN" "http://www.wapforum.org/DTD/wml_1.1.xml">
<wml>
<card id="card1" title="TravResultat">
<table columns="2">
<tr>
<td>Bana:</td>
<td><select name="track">
<option value="" selected>Välj bana</option>
<option value="S">Solvalla</option>
<option value="J">Jägersro</option>
<option value="Å">Åby</option>
<option value="Ax">Axevalla</option>
<option value="B">Bergsåker</option>
<option value="E">Eskilstuna</option>
<option value="F">Färjestad</option>
<option value="G">Gävle</option>
<option value="Hd">Halmstad</option>
<option value="Kr">Kalmar</option>
<option value="Mp">Mantorp</option>
<option value="Ro">Romme</option>
<option value="U">Umåker</option>
<option value="Ö">Örebro</option>
<option value="Ar">Arvika</option>
<option value="Bo">Boden</option>
<option value="Bs">Bollnäs</option>
<option value="D">Dannero</option>
<option value="H">Hagmyren</option>
<option value="Hg">Hoting</option>
<option value="Kh">Karlshamn</option>
<option value="L">Lindesberg</option>
<option value="Ly">Lycksele</option>
<option value="Ov">Oviken</option>
<option value="Rä">Rättvik</option>
<option value="Sk">Skellefteå</option>
<option value="Sä">Solänget</option>
<option value="Ti">Tingsryd</option>
<option value="Tt">Täby Trav</option>
<option value="Vg">Vaggeryd</option>
<option value="Vi">Visby</option>
<option value="Åm">Åmål</option>
<option value="År">Årjäng</option>
<option value="Ös">Östersund</option>
</select>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
Datum: (ååååå-mm-dd) </td>
<td>
<input type="text" size="12" name="date" maxlength="10" value="<%=date.format(new java.util.Date())%>" style="width:99"/></td>
</tr>
<tr>
<td>
Lopp nr:</td>
<td>
<select name="race" size="1" style="width:100">
<option value="" selected>Välj Lopp</option>
<option value="1">1</option>
<option value="2">2</option>
<option value="3">3</option>
<option value="4">4</option>
<option value="5">5</option>
<option value="6">6</option>
<option value="7">7</option>
<option value="8">8</option>
<option value="9">9</option>
<option value="10">10</option>
</select></td>
</tr>
</table>
</p>
</card>
</wml>
tack
Andreas
Jag vet varför den inte fungerar utan att se felmeddelandet. :p
AG har fått in en extra > efter 'card1'-taggen.
oki, tog bort det ">" men får fortfarande felmeddelande:
XML error - unexpected element (before or at line 7)
Andreas
Du borde även sätta rätt teckenformatering i processinstruktionen 'xml':
<?xml version="1.0" [b]encoding="ISO-8859-1"[/b]?>
Eftersom att du använder dig av svenska tecken. :)
/red: Damn, du hann precis före... ;)
Ett tips är att kolla in den här: http://www.stg.brown.edu/service/xmlvalid/
Får en del fel om man validerar din kod. ;)
Men det verkar ju inte vara det som är felet... Rad 7 är som jag utläser det raden med <table>?
F.ö. finns inte heller attributet selected för elementet <option> i WML. Ta bort, ta bort. :)
När jag ändå är här och håller på så passar jag på att flytta tråden till ett mer lämpligt forum. Flyttas alltså från XML till Webutveckling - Övrigt. :)
WAP-sidan kan nås i dess helhet på:
https://www.mycgiserver.com/~lair/wap.jsp
Koden som används är:
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<wml>
<do type="accept" label="Answer">
<go href="#card2"/>
</do>
<p>
<table columns="2">
<tr>
<td>Bana:</td>
<option value="">Välj bana</option>
</select>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<td>
</tr>
<tr>
<td>
Lopp nr:</td>
<td>
<option value="">Välj Lopp</option>
</select></td>
</tr>
</table>
</p>
</card>
<card id="card2" title="Answer">
<p>
You selected: $(track)
</p>
</card>
</wml>
http://www.w3schools.com/wap/wml_validate.asp skriver ut felet som:
Validate WML
Result of Validating: http://www.mycgiserver.com/~lair/wap.jsp
Error in line 14 position undefinedError Code: -1072898028
Error Reason: Element content is invalid according to the DTD/Schema. Expecting: #PCDATA, em, strong, b, i, u, big, small, br, img, anchor, a.
Error Line: <td><select name="track">
Detta tycker jag verkar konstigt
Andreas
Njae - egentligen är det inte så konstigt...
Validatorn talar ju om för dig att du inte får ha en <select> inne i en <td>... - vilket ju också stämmer om man kollar upp definitionen av <td> i DTD:n ;)
<!ELEMENT td ( %text; | %layout; | img | anchor | a )*>
<select> är *bara* med i %fields; - och de enda taggar som tillåter att man stoppar %fields; i dem är <p> och <fieldset>...
Så vill du använda en <select> så måste den antingen ligga i ett <p> eller ett <fieldset>.
I ditt fall hjälper säkert inte den informationen heller - eftersom du varken får ha <p> eller <fielset> inuti en <td> heller - utan bara
(#PCDATA är alltså löpande text ) ;)
Jag är rädd att du får tänka om din kort-design lite - tyvärr ;)
Ok, tack.
Nu fungerar allt.
Förresten hur gör man ifall man endast vill tillåta nummer, och avgränsa med "-". Sett det på Föreningssparbankenshemsida.
Andreas
