Flera "localhosts"
Webbutveckling
5 svar · 305 visningar · startad av Skarre
Medlem sedan apr. 20012 427 inlägg
När jag utvecklar lokalt med ASP använder jag ofta inkluderingsfiler och tycker att det är smidigt att göra det med "virtual" samt ange sökvägar till bilder etc. i förhållande till roten "roten" t.ex. src="/site/grafik/bild.jpg". Annars pajar sökvägarna ur om jag använder dem i fel nivå av mappstrukturen.
Det jobbiga är att jag måste ta bort den första delen i alla dessa sökvägar när jag lägger upp siten "live".
Utvecklar jag däremot direkt i "localhost" så förhåller sig länkarna till "localhost" precis som länkarna "live" förhåller sig till "www.doman.com". Jag skulle alltså behöva fler "localhost" och jag undrar om det går att lösa på något sätt.
Det är lite svårt att förklara med jag hoppas ni förstår vad jag menar.
Tack på förhand!
Det går, såvitt jag vet, inte om du kör "PWS" (eller IIS på en win2k workstation)
Kör du på en win2k server (motsv) kan du lägga till fler webbplatser från MS Management Console (MMC). (högerklicka på "Internet Information Services" så ser du om du kan lägga till fler "new website").
Om du kan köra flera på ditt OS, är resten enkelt.
Om du har flera IP-adresser är det enkelt att binda en webplats till varje IP-adress.
Har du det inte kan du kan du ställa in IIS så att varje webbplats lyssnar på olika "TCP ports". (Högerklicka och kolla properties på respektive webbplats i MMC)
http://localhost:80/ är den "vanliga"
81, 82, 88, 8080 8081 m.fl brukar vara lediga.
(du kommer åt den med http://localhost:81/ osv)
Tack för den utförliga informationen! Något serveroperativsystem blir det nog inte tal om dessvärre (snål arbetsgivare ;)) men nu vet jag vad mina alternativ är.
Annars kan du ju prova att byta inställningen för hemkatalog på "localhost-webbservern" till just den c:\...\...\site\ du håller på med för tillfället istället ;)
Funkar det med - så länge man bara håller på och kodar/testar i ett projekt åt gången ;)
Det blir perfekt! Man kanske skulle skriva ett litet program för att snabbt och enkelt växla mellan sajterna. :)
Hmm
Går det inte nästan lika snabbt och enkelt att växla katalog från en en kopia av "Internet Services Manager" som man dragit ut på skrivbordet (från "Administrative tools" i kontrollpanelen) om man vill slippa klicka så mycket varje gång man växlar hemkatalog? ;)
118 ms — deklarationer (db)
130 ms — ändringar (db)
