Jumpmeny i Dreamweaver
Webbutveckling
9 svar · 548 visningar · startad av Persian
Medlem sedan mars 200322 inlägg
Hej gott folk,
Vore jätte tacksam för hjälp från er. Jas skulle vilja fråga om hur man gör en jumpmeny i Dreamweaver då länkarna i menyn öppnas i ett annat fönster. Har testat att lägga till target blank men fungerar inte alls?!!
När man skapar menyn så kan man bocka i "Öpnna länk i samma sida" eller ... Men man kan inte välja nåt annat än det?!!!
Tack för en jätte bra site.
Har du ett frameset eller vill du öppna länken i ett nytt fönster?
Mvh icaaq
Nu har jag inte en susning om DW men, om du låter bli att bocka i "Öppa länk i samma sida", vad händer då?
Flyttas från HTML, XHTML & CSS till Webbeditorer.
jumpmenyn
Jag har hela sidan byggt i php och inga frameset där heller och jag vill öppna det i ett annat fönster.
Det verkar att jag har skrivit frågan otydligt. "öppna länken i " är som rullmeny med bara ett alternativ nämligen "samma fönster". Man tycker att det borde finnas ett annat typ "annat fönster" eller "blank" eller nåt liknande"
Tack för er uppmärksammhet.
testat "_blank"?
_blank
Ja, det har jag och det fungerar inte alls ?!!
scriptet
Så här ser scrptet ut:
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
function MM_jumpMenu(targ,selObj,restore){ //v3.0
eval(targ+".location='"+selObj.options[selObj.selectedIndex].value+"'");
if (restore) selObj.selectedIndex=0;
function MM_findObj(n, d) { //v4.01
var p,i,x; if(!d) d=document; if((p=n.indexOf("?"))>0&&parent.frames.length) {
d=parent.frames[n.substring(p+1)].document; n=n.substring(0,p);}
if(!(x=d[n])&&d.all) x=d.all[n]; for (i=0;!x&&i<d.forms.length;i++) x=d.forms*[n];
for(i=0;!x&&d.layers&&i<d.layers.length;i++) x=MM_findObj(n,d.layers*.document);
if(!x && d.getElementById) x=d.getElementById(n); return x;
function MM_jumpMenuGo(selName,targ,restore){ //v3.0
var selObj = MM_findObj(selName); if (selObj) MM_jumpMenu(targ,selObj,restore);
    \<form name="form2"\>
      \<select name="menu2" onChange="MM_jumpMenu('parent',this,1)"\>
        \<option selected\>Sites\</option\>
        \<option\>- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - \</option\>
<option value="http://www.aftonbladet.se">aftonbladet</option>
<option value="http://www.expressen.se">Expressen</option>
</select>
<input type="button" name="Button2" value="Go" onClick="MM_jumpMenuGo('menu2','parent',1)">
</form>**
Dreamweaver help
På hjälpsidorna i Dreamweaver står det här:
"In the Open URLs In pop-up menu, select a location in which to open the file:
1. Main Window opens the file in the same window.
2. Frame opens the file in the frame you select.
Note: If the frame you want to target doesn’t appear on the Open URLs In pop-up menu, close the Insert Jump Menu dialog box, and name the frame in your document. For information about naming a frame, see Viewing and setting frame properties."
Problemet är att Frame syns inte och jag fattar inte vad de menar överhuvudtaget här. Jag vill bara öppna det i ett annat fönster som _blank.
Medlem sedan apr. 2001101 inlägg
Lite sent - men det finns hjälp att få!
Jag snubblade på denna länk när jag hade samma trubbel! :D N
http://www.macromedia.com/support/dreamweaver/ts/documents/jumpmenu_new.htm
Det är roligare om det finns en lösning på tråden...
259 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
128 ms — deklarationer (db)
127 ms — ändringar (db)
