Ikon i "system-tray"!?
Webbutveckling
9 svar · 457 visningar · startad av ShoGun
Medlem sedan aug. 2002237 inlägg
Tja!
Undrar om nån vet om det går och hur man isf gör om man vill låta besökaren ha möjlighet att välja typ "placera icon för siten i "system-tray" för snabbare åtkomst" och alltså ha den där bara för att besökaren ska ha snabb tillgång till siten. Genom att klicka på den så startas alltså den aktuella siten.
Går det att göra nån form av cookie?? eller måste besökaren ladda ner en applikation!? eller går det att göra på nåt annat sätt?!? Går det att göra över huvudtaget??
ShoGun
Alternativt så kanske det finns nåt prog där ute som man kan "anpassa" och alltså programera vilken länk som ska öppnas!? ANYONE?!
Medlem sedan mars 20021 889 inlägg
Hur det går till vet jag inte men jag är nästan hundra på att besökaren måste ladda ner någonting för att få det som du beskriver.
Jag som besökare måste bli jäkligt motiverad för att eventuellt installera en sådan typ av applikation (om det nu rör sig om det). Varför inte bara spara sajten som en favorit och lägga på skrivbordet eller i "Länkar"-mappen i IE så den hamnar som snabblänk i verktygsfältet? :OO
Läs det andra messet jag skrev... (man kan "programera" länken själv... till valfri sida...)
"Varför inte bara spara sajten som en favorit och lägga på skrivbordet eller i "Länkar"-mappen i IE så den hamnar som snabblänk i verktygsfältet?"
ICQ, MSN och andra program går oxå att öppna från menyn eller skapa länkar till och lägga på skrivbordet... men tycker att det underlättar...
Iaf för MIG... =)
Inget KONKRET förslag?!?!
Du har väl fått konkreta förslag:
* Utveckla en applikation som placerar länkar i tray-fältet.
* Eller sätt genvägar istället. Det är det funktionen är till för att användas till.
Nja... menar inte att vara kinkig... men fick alternativ... och inte en lösning på hur man kan göra något sådant... ;P
Att utveckla det själv kan jag inte eftersom jag inte kan koda... men undrar om nån känner till om något sådant finns att ladda ner och framförallt om det går att göra så att besökaren kan t.ex. klicka på en knapp eller liknande och få upp en ikon just i sys.tray...
Är det nån särskild kombination webläsare/operativ(fönsterhanterare) du tänker på? Att göra en generell "weblösning" går inte. Då är de tidigare förslagen med genvägar och favoriter de bästa förslagen eftersom de flesta besökare kan sköta dessa på det sätt de själva finner bäst.
Om du mer specifikt undrar hur man "trayar" applikationer i Windows så finns det 1000-tals med freeware-program för detta. Här är ett tex som klarar ungefär det du vill: http://www.freesoft.fsnet.co.uk/tray01.htm.
Om du sen kan övertyga dina besökare att installera och ha ännu en applikation igång bara för att få snabbare access till din sida. Well ..?
Hittade en till... =)
http://www.veridicus.com/tummy/programming/powermenu/
Testa den de som behöver/vill...
Tack för hjälpen! =)
254 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
118 ms — deklarationer (db)
123 ms — ändringar (db)
