Problem med webbsidan, är det servern?
Webbutveckling
8 svar · 531 visningar · startad av Pontus Thor
Medlem sedan juni 2002324 inlägg
Hejsan, har ett webbsida( http://www.humorsidan.com ) och vissa problem.
När jag testar sidan(ofta efter man reloadat sidan några gånger) med mozilla/phoenix så syns ibland 2/3 av hemsidan, sedan denna text:
"HTTP/1.1 200 OK Date: Sat, 04 Jan 2003 06:19:11 GMT Server: Apache/1.3.27 (Unix) (Red-Hat/Linux) mod_jk/1.2.0 mod_perl/1.26 PHP/4.2.2 FrontPage/5.0.2 mod_ssl/2.8.12 OpenSSL/0.9.6b X-Powered-By: PHP/4.2.2 Keep-Alive: timeout=15, max=97 Connection: Keep-Alive Transfer-Encoding: chunked Content-Type: text/html db1"
och sedan hela hemsidan en gång till.
Bild: http://www.humorsidan.com/fel1.jpg
Och med med IE visas ibland källkoden istället för hemsida.
Bild: http://www.humorsidan.com/fel2.jpg
Och sist men inte minst är lite olika bilder brytna från gång till gång.
Bild: http://www.humorsidan.com/fel3.jpg
Jag mailade webhotellet ( http://www.webcows.se ) och de sa att ingen annan raporterat några fel och påstog att det var ett kod-fel. Först var jag nästan 100% på att det var ett serverfel för eftersom felen bara upstog ibland och inte var konsekventa. Men sidan funkar prima i Opera, och det visas olika slags fel i IE och Mozilla/Phoenix!
Kan även tilllägga att jag inte har några avancerade php-script utan ett par includes(med sidans design) runt innehållet. Och ett litet script som hämtar en rad från mysql-databas.
Först av allt, är det någon annan som har liknande problem med min hemsida? Uppdatera gjärna några gånger och testa.
Och vad är felet? Är det min dator? Servern?
Jag är minst sagt förvirrad och skulle värkligen behöva hjälp!
Kontot sidan ligger på:
http://webcows.se/default.asp?p=webhotel&action=paket&which=linux_200
Ehh, jag gick in på din webbsida och allt funkade men sedan uppdaterade jag sidan ett par gånger i snabb följd och så ploppar din html kod fram istället.
Fick precis samma fel som medialabs
Samma här
Samma fel.
Det verkar som det är meta-taggarna som krånglar till det.
Tack för alla svaren, tror att jag har hittat felet.
Är tydligen inte speciellt smart att ha index-filen som 404-sida. :)
Kan; Josef, Tengblad, Quid, medialabs svara på om det funkar bättre nu!? :birp
Nu fungera det bra, i alla fall för mig.
Verkar fungera felfritt.
Funkar felfritt...
254 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
124 ms — deklarationer (db)
123 ms — ändringar (db)
