Tabelluppbyggd sida
Webbutveckling
6 svar · 314 visningar · startad av Spajder
Medlem sedan nov. 200223 inlägg
Om man bygger en sida uppbyggd i tabellform, och skall länka .Måste man då länka till SELF och låta hela sidan laddas om? eller finns det andra alternatv jag inte vet om?
Vet inte om jag la denna fråga i rätt dir :l
Om du bara använder 1 html-sida så kan du ju bara uppdatera 1 html-sida. Du behöver i sådana fall inte sätta något target och JA, du måste ladda om hela sidan.
okej, det var det jag misstänkte...inte för att det utgör nåt större problem.
Vad tror ni/du är det vanligaste uppbyggnads sättet nuförtiden?
Medlem sedan dec. 2002789 inlägg
Jag tror att tabellerna är det vanligaste sättet att bygga sidan på... Ihop med iframe taggar.
Det verkar som att frames är på väg att försvinna. Men det är ju bara vad jag tycker.
jo, och det e du nog inte ensam om
Medlem sedan okt. 20023 030 inlägg
Håller med.. Gjorde en design till min sida men gjorde om den eftersom att om jag hade använt den hade jag varit tvungen att göra med frames vilket jag absolut inte ville. Enligt mej blir det snyggare med tabeller..
Hur kan tabeller vara snyggare än frames när de inte syns?
125 ms — deklarationer (db)
127 ms — ändringar (db)
