Wap mot asp (accessdatabas)
Webbutveckling
9 svar · 373 visningar · startad av Fas
Medlem sedan okt. 200212 inlägg
Jag är helt ny på allt vad wap/wml har att göra med :( :e
Men jag ska försöka göra en wap-sida där jag vill presentera dem nyaste nyheterna (accessdatabas) på min sida ect. Sidan kör jag via asp.
Vad jag behöver är en blodad tand, någon som vill hjälpa med lite ”startkod”?
På min wap-sida använder jag följande kod och det funkar kanon.
Response.ContentType = "text/vnd.wap.wml"
Response.ExpiresAbsolute  = #Jan 1, 2000 00:00:01#
Response.AddHeader "Pragma", "no-cache"
Response.AddHeader "Cache-Control", "no-cache,must-revalidate"
Session.LCID = 1053
Set DB=Server.CreateObject("ADODB.Connection")
path=" DBQ=U:\data\databasen.mdb;PWD=LÖSENORDET"
DB.Open "DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; "&path
SQL = "SELECT * FROM tblNews ORDER BY fldNID DESC"
'response.write SQL
Set wap = DB.Execute(SQL)
nyhet = replace(wap("fldBody"), "<br>", "<br/>",1,-1,1)
<wml>
<card id="index" title="Quake Nexus WAP">
<p align="center">
<img src="logo.wbmp" alt="www.quakenexus.nu"/>
<br/><br/>Vår senaste  nyhet:<br/>
<b><%= wap("fldTitle") %></b> - <small> <%= wap("fldDateTime") %> | <%= wap("fldAuthor") %></small><br/>
<%= nyhet %>
<br/><br/>Wap is the thing that has been pulled over our eyes to blind us for the truth.
</p>
</card>
</wml>
Lycka till...
Tackar :e
Men kan du säga mig varför detta inte funkar ?
/r ny KOD
<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1//EN" "http://www.wapforum.org/DTD/wml_1.1.xml">
Session.LCID = 1053
Set Connection = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Connection.Open "test"
Set RS = Connection.Execute(SQL)
nyhet = replace(wap("artikel"), "<br>", "<br/>",1,-1,1)
<wml>
<card id="index" title="Test">
<p align="left">
Nyheter<br/>
<% Do until rs.EOF%>
<%= rs("rubrik") %><br/>
</card>
RS.MoveNext
Loop
rs.Close
Connection.Close
</p>
</card>
</wml>
Vad får du för felmeddelande? Är det ASP- eller WML-relaterat fel?
Jag har för mig att följande:
...måste ligga ligga överst i dokumentet, innan någonting skickas till webläsaren - om du inte har den senaste scriptmotorn som alltid ska buffrar dokumenten.
Annars kan det vara följande fel:
- Du har inte deklarerat funktionen/subben wap().
- Din öppning till databasen verkar inte korrekt. Du har bara skrivit "test", antingen måste du koppla mot en DSN ( "DSN=test" har jag för mig ) eller direkt mot databasen.
- Du avslutar taggen '<card>' varje gång loopen körs.
Du bör också radera instanserna av ADODB.Recordset och ADODB.Connection genom att sätta dem till Nothing:
rs.Close
Connection.Close
set rs = Nothing
set Connection = Nothing
Hur menar du?
Jag har ändrat det du har påpekat annars :), men icke vill det funka.
Session.LCID = 1053
Connection.Open "dsn=test"
<wml>
<p align="left">
Nyheter<br/>
RS.MoveNext
Loop
rs.Close
Connection.Close
set rs = Nothing
</p>
</card>
</wml>
Din variabel SQL är inte deklarerad innan du skickar den till Connection.Execute().
Funkar ändå inte :(
update
Session.LCID = 1053
[B]SQL = "SELECT Top 1 * FROM nyheter ORDER BY datum DESC"[/B]
<wml>
<card id="index" title="Default">
Nyheter<br/>
<%Do until rs.EOF%>
<p><%= rs("rubrik") %><br/></p>
rs.MoveNext
loop
rs.Close
Connection.Close
set rs = Nothing
</card>
</wml>
Men ingen förändring, samma problem.
du har ju inte talat om vad "test" är något.
Connection.Open "DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=C:\sökvägen\databasen.mdb"
Jag har gjort en system-DSN som heter test som är bunden till databasen :)
Ibland har man verkligen huvudet under armen :e Jag använde filformatet *.wml, när jag ändrade det till *.asp funkade allt klockrent §e
123 ms — deklarationer (db)
123 ms — ändringar (db)
