querystring i wml
Webbutveckling
6 svar · 329 visningar · startad av Jymdis
går det ha exempelvis default.asp?id=2332 och fånga upp det sen?
Jäpp. Du fångar som vanligt med Request.QueryString( "id" ).
får det inte å fungera :(
enkel liten kod för att testa:
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.3//EN" "http://www.wapforum.org/DTD/wml13.dtd" >
<wml>
<card>
<p><a href="test.asp?id=1">Tillbaka <% if request.querystring("id") = "1" then response.write "funkar" else response.write "nåt är fel" end if %></a></p>
</card>
</wml>
Å resultatet ser du på https://www.gelon.net
knappa in https://www.industrivagar.se
enligt mig borde den bara alternera mellan två olika texter: "tillbaka funkar" samt "tillbaka nåt är fel"
Medlem sedan juni 20001 257 inlägg
Kanske if request.querystring("id") = 1 istället?
aah
snälla låt d inte vara ett asp fel
*skämmas*
fungerar ifs ändå inte..
Vadå, det fungerar när jag testar. Dock menar du nog att man skall knappa in http://www.industrivagar.se/wap/
jo det gör =)
så du menar att när du klickar på länken så går det mellan tillbaka nånting är fel till tillbaka funkar?
269 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
121 ms — deklarationer (db)
132 ms — ändringar (db)
