WML - <b>
Webbutveckling
2 svar · 305 visningar · startad av Picklezz
Medlem sedan jan. 2002414 inlägg
Fattar inte varför denna kod är fel...Får 500: Internal Server Error...
men om jag plockar bort "<b></B>" attributen så fungerar det...
(Har en T68i med Comviq abbonemang och GPRS...) Det fungerar på gelon.net....
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1//EN" "www.wapforum.org/DTD/wml_1.1.xml"><wml>
<card id="mittKort" title="Gabriel">
<p>
<anchor title="Test0"><b>7eleven Järntorget</b> - 031129180<go href="wtai://wp/mc;00031129180"/></anchor><br/>
<anchor title="Test1"><b>7eleven Vasaplatsen</b> - <go href="wtai://wp/mc;00"/></anchor><br/>
</p>
</card>
</wml>
Re: WML - <b>
Du kan (tyvärr) inte ha <b> inuti en <anchor> !
Har du det ändå, så är din WML inte formellt korrekt och då kräks WAP-gatewayen när den skall binärkoda taggarna för överföring till nallofonen!
Kolla in DTD:n, dvs
http://www.wapforum.org/DTD/wml_1.1.xml
Där finns raden:
<!ELEMENT anchor ( #PCDATA | br | img | go | prev | refresh )*>
som talar om att det finns ett element som heter <anchor> som får vara tomt eller innehålla en valfri blandning av text, <br>, <img>, <go>, <prev>, eller <refresh>.
<b> finns inte med i deklarationen, och tillåts alltså inte.
Visst kan det vara knöligt att lära sig läsa DTD:er, men i just WML-fallet är det IMHO värt besväret eftersom många "verktyg" för att kolla WML-koden är mer eller mindre oanvändbara eftersom de inte informerar om de fel man råkar göra (gelon.net är tydligen en till i raden av verktyg man inte kan lita på till 100% :( )
Vill du vara *säker* på att din kod uppfyller WML-DTD:n, kan du testa den genom att ladda in den i en XML-editor och låta den validera koden (dvs kolla att koden uppfyller reglerna i DTD:n). Jag kan rekommendera XMLCooktop om du kör Windows - den är gratis! Du får inte se hur sidorna ser ut - men du kan som sagt validera din kod i den innan du lägger upp den på servern och testar från nallen...
oki...tack en en gång för ett utmärkt svar jarvklo...Tur att man har Comviq GPRS så man slipper betala för WAP...:)
258 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
127 ms — deklarationer (db)
128 ms — ändringar (db)
