Inställning i Dreamweaver
Webbutveckling
4 svar · 337 visningar · startad av Eclipse
Jag har gjort en funktion med koden tmp = replace(tmp, """", """) men Dreamweaver envisas med attt skriva om koden till tmp = replace(tmp, """", """).
Kan man bli av med at DW manipulerar koden!? Det är temligen irriterande... och jag vet inte hur jag ska komma förbi problemet om jag inte använder Notepad, vilket gör mig ännu mer irriterad.
Jag har inget mot Notepad men jag vill inte använda det på detta sättet.
OK, det fungerade givetvis inte. På den första raden ska det stå:
tmp = replace(tmp, """", " & q u o t ; ")
Utan mellanslag, då.
Du menar "? ;)
Du skriver bara ".
Inte för att det löser ditt problem, men ändå... ;)
Mostly Harmless
Tack för det! Det verkar som det var lösningen...
Det löser en del andra skumma problem av samma karraktär.
Har använt mig av DreamWeaver sedan version 2 och aldrig haft det problemet med att den skriver om kod som jag handkodat. Har ej heller sett någon iställning för det, att den SKA skriva om min kod ...
När jag handkodar är jag alltid i - Code Inspector - och handkodar, ej i det "splittade" fönstret.
[r]
Kolla annars inne i: Edit > Preferences > Category - Code Rewriting
Kolla sedan på den "högra sidan" och se till att du har checkboxen för - Never Rewirte Code <checkbox> for Files with Extensions:
Sedan bara att lägga till de filändelser som INTE får skrivas om ...men som sagt själv har jag aldrig behövt ändra inställningar där efter en installation, men, men, man vet aldrig.
[/r[
Ett annat tips: Skaffa InterDev när du ska lägga in ASP-Koden.
cya,
PatrikB
'## -- second place is the first looser -- ##'
[Redigerat av PatrikB den 17 dec 2001]
255 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
124 ms — deklarationer (db)
123 ms — ändringar (db)
