Ny editor!
Webbutveckling
2 svar · 410 visningar · startad av Vide
Hejsan!
Jag håller på att kolla runt lite efter olika editorer som kan slå HomeSite på fingrarna, för det verkar som HS buggar tillsammans med InterDev.
Mina krav:
Syntax för: VBScript, Javascript, ASP-objekt, C#, HTML, CSS, XML m.m
Direkthjälp för taggar och funktioner (te.x ställ dig i en tagg och tryck F1).
Numrerade rader.
Möjlighet att dela upp dokumentet i editvyn till två delar.
Search & Replace med regular expression.
Möjlighet att öppna filer via FTP.
Möjlighet att kollapsa textstycken.
Enkel tabellskapare.
Färgpalett.
Möjlighet att skapa kortkommandon för taggar och snippets.
Har säkert glömt något...
Så vet du någon som har detta plus massa mer saker, så svara gladeligen på detta inlägg... ;)
Mvh, Vide
PS. Jag skulle inte byta om det inte var för den satans InterDev, jag vet inte ens om det är HS som är problemet, men det skulle vara värt att prova.
Doesn't 'expecting the unexpected' make the unexpected expected?
webeye.nu
Okej, eftersom det inte verkar finnas någon annan editor som jag kan vara nöjd måste jag angripa problemet med HS som editor via InterDev.
Problemet som jag har uppfattat det är detta:
Jag använder InterDev som projekthaterare och för att hämta och checka in filer. Filen öppnas alltså via InterDev i HomeSite där jag editerar, när jag sedan sparar filen i HomeSite så känner InterDev av detta och checkar in filen till servern.
Problemet är när den känner av att filen är ändrad och skall checka in den. Den verkar spara filen innan HomeSite har sparat klart filen, vilket ofta resulterar i att InterDev sparar halva filen.
Väljer jag "Release working copy" så fungerar det igen, men då blir filen "read only" i HomeSite och jag måste hämta filen igen via InterDev.
Så...
Hur löser jag detta bäst?
Kan man ställa in tiden InterDev väntar innan den "checkar in" filen? Eller kan man få HomeSite att spara filen lite snabbare?
*desperat*
Mvh, Vide
webeye.nu
Vi har själv grubblat över hur vi ska slippa InterDev.
Nu hittade Dimman på Allaires sida att det går att använda HomeSite tillsammans med Visual Source Safe. Något du skulle kunna prova kanske..?
/Erik
126 ms — deklarationer (db)
121 ms — ändringar (db)
