Alla har tjatat på mig att jag ska göra hemsidor i DW istället för FP ...
Nu har jag lagt in en test av programmet i datorn ... men ... jag fattar ju INGENTING ... ?
FP måste vara 100 ggr enklare att lära sig ...
Antingen så byter jag tillbaka till FP eller så lär ni mig hur den här skiten (Dreamweaver) fungerar ... för jag hittar inte hälften av allt det jag behöver ... :(
Det första som jag inte hittar som jag stör mig på är ... var i tusan kan man gå in och ange "parametrar" för hur ett frameset ska se ut ... ?
Och sen ... att skapa en "frames-sida" och lägga till fler frames i den är inga problem ... men hur tusan raderar man dom ... och varör i hela friden dyker det upp nya frames hux flux utan att man ber om det ... !?!?!?
Sen har ju macromedia killarna blandat ihop begreppen lite .. dom verkar kalla vanliga "sidor" för frames oxå ???
Save frame står det .. men då sparar ju programmet en sida ... en frame kan man ju inte spara ... den innehåller ju ingenting ... eller !?!?!?
Det är nog jag som e dum i huvvet ... men ... jag känner mig för lurad om jag måste köpa mig en bok för att förstå hur programmet fungerar ... det ska inte vara nödvändigt ... :(
Jag hoppas att DW är enklare än det ser ut vid en första anblick ... för jag vill slippa alla buggar o FP ... !!!
HJÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄLP ''' !!!!
Jag undrar, varför ska dom alltid in där bak!?
Så jävla enkel beskrivning utav ett
så pass komplett program kan du knappast
få om du ryar på det viset.
En liten detalj, kan du engelska?
Har du så du kan använda "help"?
En detalj till, jag körde 4 år i
anteckningar och gick över till DW
för ett år sedan....Sluta skrik o skaffa
kunskap. dvs "DW:s Drömbok"
Nåja, går loss på några hundra men
den är bättre än att gå in här varje gång du har problem.
Ryar ? ... jag varken ryar eller skriker ... !?!?!?
Jag vädjar om att få hjälp ... !!!
Har du inget vettigt att säga behöver du inte skriva ngt i den här tråden heller ... !!!
Trodde att wF var till för att man skulle kunna fråga andra om hjälp ...?
Trött på att läsa inlägg som hänvisar till "help" ...
En sak är iaf säker ...
Har man använt FP en längre tid och ska byta till DW så blir man jäkligt förvirrad ... för dom funkar inte riktigt på samma sätt ... !!!
Nu har jag setat o gnetat med programmet ett tag till ... en del har börjat falla på plats ... men jag hittar fortfarande ingenstans där jag kan gå in och ange hur bred/hög jag vill tex den frame:n som ligger till vänster ... i pixlar eller procent ... var gör man det ?
Om du går upp på Windows /Klickar på "Frames" så får du fram
längst ner dom olika framesen (i samma som texten brukar vara)
Där kan du klicka på den frame du vill
döpa och skriva namnet i den lilla rutan. (till vänster)
Jo ... dom enskilda ramarna har jag hittat hur man döper om osv ... men jag hittar ingenstans som jag kan döpa "huvudramen" eller frameset eller vad man kallar det ... ?
Men det där var bra du sa ... det löste lite fler frågetecken ... :)
Hittade det jag letade efter ...
Modify / frameset / Edit no frames content ... :)
När du har DW i Designläge och
markerar(linjen längst upp)(jo, det går) toppen av hela framsetet så
blir det markerat och du kan döpa det eller så spar du everyhopa....
...har du provat det?
/Pele
[Redigerat av Pele den 03 sep 2001]
264 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
