Hur fungerar check in / check out i dw?
Webbutveckling
3 svar · 412 visningar · startad av eMan
Medlem sedan sep. 2000232 inlägg
Hej hur fungerar egentligen check in /check out i dw(4)? Jag jobbar på en hemsida där vi snart kommer att vara drygt 20 personer inblandade, av denna anledning skulle det vara bra om man kunde låsa filen som man håller på att redigera så att ingen annan går in och ändrar och skriver över en annans ändringar. Är det så check in / check out fungerar?
"Nothing sucks like Electrolux."
(En slogan som inte gick hem riktigt i USA...)
hmm, och jag som trodde att det var många som använde DW...
Medlem sedan dec. 19996 592 inlägg
Det följde väl med en manual till DW4?
Annars kan man även använda sig av hjälpen (F1):
When working in a collaborative environment, you can check files in and out from local and remote servers and use Design Notes to add comments and notes for your team. Checking out a file is the equivalent of declaring "I'm working on this file now—don't touch it!" When a file is checked out, Dreamweaver displays a check mark next to the file's icon in the Site window. A green check mark indicates that the file was checked out by you, and a red check mark indicates that the file was checked out by another team member. The name of the person who checked out the file is also displayed in the Site window.
Checking in a file makes the file available to other team members to check out and edit. The local version becomes read-only to prevent you from making changes to the file while someone else has it checked out.
Dreamweaver does not make checked-out files read-only on the remote server. If you transfer files with an application other than Dreamweaver, you can overwrite checked-out files. However, in applications other than Dreamweaver, the .LCK file is visible next to the checked-out file in the file hierarchy to help prevent such accidents.
webmaster resources
Nä, ingen manual, sitter med ett massavtal där man laddar ner programfrån en server direkt, däremot var det mer än lovligt klumpigt att inte trycka ner F1 och kolla efter dokumentation i programmet...
Tack för svaret Matti!
- skäms en aning
130 ms — deklarationer (db)
128 ms — ändringar (db)
