Kom igen nu..
Webbutveckling
12 svar · 537 visningar · startad av Simpa
Medlem sedan aug. 20002 992 inlägg
WAP kurser, det måste ju finnas någon på nätet förrutom webavis tunna?
nåt? var/hur har ni lärt er?
tack påförhand :p :)
"Om ändå Jorden vore platt!"
Grejjen är den att det inte finns så mycket att lära sig än, verkar det som. Själva WML är tunt, och WML-Script märker man så lite av att det är svårt att skaffa sig en uppfattning.
Leta runt på olika sidor, och samla information från olika källor. Finns ingen hel kurs som går igenom allt, vad jag vet.
Kolla lite på www.atiger.pp.se , tror att vår Tiger hade nån kurs om WML.
SPiN, bjorne.w@telia.com
-- Man vinner inte silver, man förlorar guld --
SPiN sammla ihop allt som finns och maila mej det BUMS! ;) :)
Var där, men den var som sagt lite klen..vilka vanliga html koder går att använda? nån? nån som kan förklara lite vad det går ut på? hur ett standard dokument ser ut? :)
tack tack!
Pfft! :p
De taggar som du bör hålla koll på här:
card - Du kan ha flera kort på en WML-sida, som du kan bläddra mellan. En sida måste ha minst ett kort.
p, b, i, u, big - Samma som i HTML.
img - Samma som i HTML (Glöm inte att bildtypen måste vara av .wbmp).
br - Samma som i HTML.
anchor - Används runt länkar.
go - Länkar & formulär.
input - Samma som i HTML, alltså ett textfält.
Viktigt med WML är att du måste ha med en doctype och den väl kända XML-deklarationen i början av dina dokument. Du måste också stänga alla dina taggar, antingen med en sluttagg eller med ett / i starttaggen. Se exemplet nedan.
Du bör också tänka på att inte göra för stora sidor, med många långa rader, då det är mycket jobbigare att bläddra via en mobiltelefon än via en webbläsare.
Till sist, ett exempel på en WML-sida:
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1//EN" "http://www.wapforum.org/DTD/wml_1.1.xml">
<wml>
<card id="start" title="Min WAP-sida!">
<p>
<img src="minWAPbild.wbmp" alt="WAP!"/>
</p>
<p>
<big>Hej!</big>
<anchor>
&nbsp; &nbsp; <go href="sida2.wml"/>En länk
</anchor>
</p>
</card>
</wml>
Ovanstående kod är bara ett simpelt exempel, så att du förstår hur man bygger upp WML-sidor. Hoppas du fick lite mer info nu! :)
ahhh Shysst :)
men, jag tror inte jag förstår mej på det här med card? vad använder man dem till?
tack för hjälpen :)
Och hur gör man för att få in ÄÅÖ på ett bra sätt? blir ju skumt :)
Och i vilket program gör man .wbmp bilder? spar? osv?
<br> vill inte funka?
WML är ett XML-språk, alltså måste WML-koden vara "XML-compliant" vilket bland annat innebär att alla taggar skall avslutas.
<BR> är ett horribelt missfoster från HTML, <BR/> däremot är finemang.
det finns ingen.info tillgänglig.
"inside every human being there's an american trying to get out".
:) okey, tack det var svar på en av fyra frågor.. :)
tre kvar.. ;)
Ingen som kan?
Varje sida måste innehålla minst ett kort. Ett kort kan ses som en sida, dvs. har du två kort i ett dokument har du två sidor.
Borde funka med att använda å istället för å, osv.
Du gör vanliga .bmp bilder, som du sedan konverterar med ett program som heter bmp2wbmp (har jag för mig). Sök på download.com eller liknande så hittar du det. Kom ihåg att bilder för WAP endast kan vara grayscale, så blanda inte in en massa schyssta färger i tron om att det ska funka. :)
[Redigerat av SPiN den 22 nov 2001]
Danke SPiN :)
as shyrre ;)
vart har du lärt dej allt?
Surfat runt på olika siter och snappat upp nytt lite här och var. Lär mig snabbt :)
129 ms — deklarationer (db)
130 ms — ändringar (db)
