test av en bild från annan domän:<br />
<IMG SRC="http://www.domännamner.se/img/img-code.asp" TITLE="Hemlig Nyckel/Secret key" /><BR>
Detta fungerar.
I filen "img-code.asp" är koden till en bildkomponent som skickar bilden inom sajten, men det fungerar även till andra sajter.
Men... jag skulle vilja gå lite längre, gå "all in", som det så fint heter!
Hur ska jag uttrycka mig!?
Jag skulle vilja skicka HELA IMG taggen, inklusive lite olika parametrar som hör till bilden, som i detta fallet är en logotype.
Nu är detta ASP, men det är bara för att illustrera det jag egentligen tänker på, hur jag vill att det ska fungera... eller, om det ens fungerar! Dvs, att skicka ett värde på länken!?
Jag tänker att det kanske går att fixa med JavaScript? Men jag är osäker, där av min fråga.
Jag har inte sett någon liknande funktion på någon sajt som jag kan titta på, jag vet inte heller vad detta kan tänkas heta, så,.... bara ett namn på själva funktionen skulle underlätta själva sökande!
Detta verkar skitsvårt och jag är beredd att sumpa idén faktiskt.
Jag har hittat lite trådar med document.write för att skriva bilden... men... det blir inte riktigt som jag har tänkt mig!
Jag får låta det bero!
Jag kanske hittar en lösning på detta senare, det går absolut inte att utesluta!
Vad är det som är så krångligt med det där? Det är ju inte värre än att du skicka ut bilden som en dataström i img-code.asp eller vilken fil du nu vill ha i src?
Jag ska försöka komponera ett intelligent svar...! :-)
Det är, vid närmare eftertanke, inte själva bilden jag vill skicka ut, utan en unik ID kod, som i detta fallet är kopplad till bild, men det skulle lika gärna kunna vara på en text. <A HREF> -taggen.
Tanken är att andra ska använda detta på sin hemsida, så det är alltså inget jag kontrollerar över. Av den anledningen är javascrip minst avancerat... alltså, ställer minst krav på vilken typ av server man har. (Ja... då det körs i webbläsaren kanske det mest givna svaret är att det inte ens är möjligt!)
Av den anledningen sumpar jag idén. Det är inte värre än att det säkert kan fungera i alla fall!
Har jag förstått det rätt om jag säger att andra ska lägga till en kod på sin hemsida för att hämta bilder från ditt hotell, eller är jag helt ute och cyklar nu?
Ja... det är tanken det är riktigt.
Lite som Google Analytics, motsvarande. Att det ska gå att identifiera ... olika saker. Inte bara bilden, utan även annan information.
Men... det går säkert, men jag är inte helt övertygad om att jag ska orka få det att fungera!
Det finns många lösningar. Säg till om du får tillbaka lusten och orken så hjälper jag dig gärna med det i den mån jag kan. Jag har själv gjort liknande lösningar förr.
OK, tack för erbjudandet!
Jag ska samla mig, göra lite mer research på området.
Det du skriver ger, om möjligt, faktiskt hopp om att det kanske går!
Det skulle vara roligt!
Dock, jag vill leta lite själv, på egen hand först... Kanske inte funktionen är helt nödvändig? Jag är inte riktigt säker!
Syftet skulle vara att folk inte bara ska trycka på "reload" och jaga in-länkar, jaga klick, på det viset. Det finns ju många sätt att hindra ett sådant beteende, det jag beskriver ovan skulle vara ett av alla varianter.
Av den anledningen vill jag, att när bilden/länken genereras ska det också genereras en "kontrollkod" som jag sedan kan verifiera och spara.
Öööhhh.. eftersom jag tidigare förkastade denna idé kommer jag inte ihåg den ursprungliga tanken. ...
Meningen är hur som helst att det inte ska gå att "robot klicka" på länkar och på det viset skapa "fiktiv trafik".
Alltså... ursäkta mig, detta var en rätt dålig kravspec, måste jag medge! Som sagt, jag har gått vidare med andra göranden och lämnat detta bakom mig.
Låt mig tänka lite, så kanske det blir bättre...!! :-)
Det finns hopp!!
