Jag har problem att bygga en SQL-fråga, och tänkte kolla om någon av er har koll :)
Jag har en tabell som innehåller två kolumner (t_id & m_id).
Först har jag denna kod:
<?PHP
//GET THE VISITORS OF THE TASTING
$query_v = "SELECT * FROM `tastings2members` WHERE t_id='$stringid'";
$result_v = $mysqli->query($query_v) or die($mysqli->error.__LINE__);
// GOING THROUGH THE DATA
echo "<h2>Participating Members</h2>";
if($result_v->num_rows > 0) {
while($row_v = $result_v->fetch_assoc()) {
$string2 = $row_v['m_id'];
$query2 = "SELECT * FROM `members` WHERE m_id=$string2";
$result2 = $mysqli->query($query2) or die($mysqli->error.__LINE__);
if($result2->num_rows > 0) {
while($row2 = $result2->fetch_assoc()) {
echo $row2['name'];
echo "<a href='admin_delete_participant.php?t_id=".$stringid."&m_id=".$row2['m_id']."'>";
echo "<img src='img/delete.gif'>";
echo "</a>";
echo "<br />";
} } else { echo 'NO RESULTS'; } ?>
Jag vill nu bygga en sql-sats som hämtar alla som har samma t_id ($stringid) - precis som ovan. Men del två efter det som hämtar alla m_id som var med,
nu vill jag hämta alla m_id som INTE finns med tillsammans med samma t_id...
Och jag blir inte klok på hur :(
