Hantering av vikt och längd
Webbutveckling
3 svar · 1 034 visningar · startad av Vinnaren
Medlem sedan sep. 2005833 inlägg
Har funderat på detta ett tag men inte hittat den ultimata lösningen.
Jag har ett formulär där användaren har möjlighet att mata in vikt och längd. Sidan är internationell så det förekommer flera vikttyper.
Är det smartast att här ha en lista där användaren kan välja mellan gram, kilo, lbs mfl eller ska jag utgå från varifrån användaren kommer, tex Sverige då är det kg som gäller?
När detta sedan ska sparas i databasen, är det då smartast att konvertera den valda vikttypen till gram och spara i databasen eller är det bättre att spara det inmatade värdet direkt samt att ha en kolumn i databasen som talar om vilken vikttyp det är?
Jag hade tänkt att generera olika diagram framöver över vikten.
Vad är smartast eller finns det någon som har en ännu bättre lösning? :stud
Låt användaren välja enhet med t ex radio boxes eller dropdown-menyer. Om du vill, fyll i standardval utifrån användarens plats.
Räcker det att låta användaren välja mellan kg samt lbs? Eller ska man köra med gram oxå? Är iof barn det gäller för.
Sen den andra frågan:
"När detta sedan ska sparas i databasen, är det då smartast att konvertera den valda vikttypen till gram och spara i databasen eller är det bättre att spara det inmatade värdet direkt samt att ha en kolumn i databasen som talar om vilken vikttyp det är?"
I databasen skulle man annars kunna ha två kolumner, en för Kilo och en för pound. Är det en smartare lösning?
Du sparar värdet och dess enhet!
251 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
126 ms — deklarationer (db)
121 ms — ändringar (db)
