Jag söker ett verktyg för att stresstesta webbapplikationer. Hittade detta verktyg. Det fungerar som en proxy, så att du startar den och ställer in din webbläsare på att använda den. Sen surfar du in på sidan som du skall testa som vanligt allt medans proxy-servern "spelar in" din aktivitet. När du är klar stoppar du proxyn och sparar om du vill ned resultatet för senare användning. Sedan kan du välja att "spela upp" din aktivitet men multiplicera upp den i X antal sessioner med Y millisekunders fördröjning mellan varje anrop. Visst, du måste ha ett rättså linjärt händelseförlopp i din testprocess, men för mig skulle det funka utmärkt. Enda nackdelen med verktyget som jag hittat är att den bara verkar hantera relativt få sessioner, runt 10 kanske. Och du får ofta starta om den. Så den är allmänt ostabil och verkar inte utvecklats på ett tag.
Jag hade faktiskt hittat det, men drog mig för att det var skrivet i Java. Förstår inte folk som säger det som att det skulle vara något positivt. ;) Men programmet ser faktiskt rättså kompetent ut. Jag skall testa det lite mer. Tack!
ApacheBench (AB) är sjukt effektivt för att testtrycka en webserver, skriven just för att testa Apache HTTP men funkar ju självklart för allt som svarar på HTTP.
AB kan inte göra lika mycket som JMeter dock, så vill man lägga in logikflöden och liknande så är JMeter bättre. Varför det skulle vara ett problem att det är skrivet i Java förstår jag inte, majoriteten av alla stora, högpresterande system med höga transaktionsvolymer ni använder er av på nätet är skrivna i Java så nog går det att skriva lastverktyg i Java.
majoriteten av alla stora, högpresterande system med höga transaktionsvolymer ni använder er av på nätet är skrivna i Java...
And all I hear is bla bla bla... ;) Nädå. Det är givetvis min föruppfattade mening om Java och säkerhetshål varannan kvart. Tack även för tipset, ska testa det!
250 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
